Malle bloquée bien que le mécanisme d'ouverture fonctionne
Dim 17 Avr 2016, 07:18
Salut les amis cayenniste,
Voilà hier mon fils a claqué la malle arrière en retour de courses et ensuite impossible de la réouvrir, nous avons terminé le déchargement par la lunette arrière.
J'ai retiré la petite trappe qui donne accès au mécanisme et celui-ci fonctionne bien ( il fait sa course).
Par contre, la malle ne s'ouvre pas et le voyant au TB l'indique ouvert.
Merci de vos retours, que dois je faire ?
Bon dimanche.
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 19 Avr 2016, 11:52, modifié 3 fois.
Raison: Correction
Re: Malle bloqué malgré que le mécanisme d'ouverture fonctio
Dim 17 Avr 2016, 13:46
Regarde dans ton carnet il y a une procedure pour deverouillé la male, une languette a tiré au niveau du chargeur cd.
A mon avis doit y avoir un objet de bloqué entre le hayon et la caisse
Dim 17 Avr 2016, 16:11
bonjour non c'est pour ouvrir la trappe a essence
Dim 17 Avr 2016, 16:29
Zut alors j'aurais aimé que ce soit aussi simple
Quelqu'un peut il m'aider?
Dim 17 Avr 2016, 18:28
T'as actionné manuellement le mécanisme derrière la petite trappe?
J'ai trouvé ça qui pourrait peut-être t'aider
viewtopic.php?t=15407
Dim 17 Avr 2016, 19:12
Merci boioxb pour ce lien mais il faudrait déjà que je puisse l'ouvrir pour pouvoir accéder à la serrure inférieure.
Car dans mon cas la serrure supérieur marché normalement.
Le problème se situe sur le crochet fixe.
Dim 17 Avr 2016, 21:02
En passant par l'intérieur du véhicule, tu enlèves la trappe juste derrière la serrure et tu actionnes le dispositif à la main.
C'est la procédure pour ouvrir le coffre.
Tu peux entendre le dispositif fonctionner mais la petite tige peut être sortie de son logement et n'agit plus sur l'ouverture.
Cette tige vient se loger sur une petite pièce en plastique assez fragile.
Dim 17 Avr 2016, 22:09
Salut José et merci de ton aide
J'ai fait exactement ça, mais la tige est solidaire du mécanisme et fait sa course.
Lorsque je fais levier entre la plaque inox et le hayon je peux voir un bout du crochet qui semble prisonnier mais je comprends par quoi et impossible de retirer la garniture car elle se retire par le bas...
Je viens d'y passer 2 heures, je désespère.
Merci de votre aide
Lun 18 Avr 2016, 21:46
Pendant que tu actionnes le dispositif de la serrure supérieure, demande à quelqu'un de pousser fort sur le hayon de l'extérieur vers l'intérieur. :wink:
Re: Malle bloquée bien que le mécanisme d'ouverture fonctio
Mar 19 Avr 2016, 06:45
Si tu as procédé comme expliqué plus haut et que le coffre ne s'ouvre toujours pas, alors peut être que quelque chose est resté coincé en dessous lors de la fermeture.
As tu le moteur bas qui aspire le hayon pour qu'il se ferme ?
Re: Malle bloquée bien que le mécanisme d'ouverture fonction
Mar 19 Avr 2016, 16:38
Je ne sais pas pour le moteur bas , en tout cas je vais essayer la méthode de jln en poussant de l'extérieur vers l'intérieur car je me suis efforcé de faire l'inverse et ça a pas marché
