[Modele 957] largeur pneu sur du 18 pouces ?
Messagepar plongeur54 » Mar 24 Sep 2013, 20:44
Bonjour a tous :lol:
Actuellement je suis monté en Pneu Bridgestone DUELER H/P SPORT 255/55R18 109Y , ce qui est la marque et la référence que préconise Porsche
Puis je monter des pneus plus large en respectant évidement la hauteur de 55 par exemple des Pneu Bridgestone DUELER H/P SPORT 285/55R18 113V ?
Il y a juste l'indice de poids qui change ( en mieux 1150 kgs par essieu au lieu de 1030 kgs par essieu ) et l'indice de vitesse en moins ( 240 km/h au lieu de 300 km/h)
Quels sont les autres références que l''on peux monter sans changer les jantes
Quels avantages ou inconvénients de monter des pneus plus large ??
Ps : j'ai l'option Suspension pneumatique à hauteur variable avec régulation de la hauteur de caisse et de l'assiette incluant le PASM
Merci d'avance pour vos réponses :lol:
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Re: largeur pneu sur du 18 pouces ?
Messagepar dkkayenne » Mar 24 Sep 2013, 21:24
la hauteur tu t'en fous! qui pour rappel est un pourcentage de la largeur du pneu :exlam:
55 représente 55% de la largeur de ton qui est 255 mm soit un flan d'une hauteur de 140mm(14cm)
Ce qui est incontournable c'est la circonférence de ton pneu (meme développement sur un tour)
Si tu veux rester en 18p avec un pneu plus large,un pneu 285/50/18 rentre dans les normes mais c'est pas une monte courante
255/55/18 ==> diamètre 73.77cm
285/50/18 ==> diamètre 74.22cm
275/45/19 ==> diamètre 73.01cm
275/40/20 ==> diamètre 72.80cm
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
