joint toit ouvrant
Mer 28 Avr 2010, 16:01
Est ce que l un d entre vous a déja changé le joint se son toit ouvrant?
Juste pour savoir si c est galère? :twisted:
Merci pour vos réponses.
Re: joint toit ouvrant
Jeu 29 Avr 2010, 11:13
Salut hervegsxr
cayenne de 2005 avec toit ouvrant et rien a signaler, aucun changement de joint.
tu as une fuite ???
Jeu 29 Avr 2010, 15:37
selon mon expérience, le joint du toit ouvrant n'est pas étanche car après avoir eu une infiltration sur la plage arrière, et en recherchant sa cause, j'ai fait le constant suivant:
Il y a une goulotte autour du toit ouvrant qui est chargée de récupérer l'eau et la canalise vers deux tuyaux qui débouche à l'arrière du véhicule. ils sont bleus et tu peux les voir en enlevant les caches latéraux dans le coffre.
Pour info, la fuite venait de "l'olive" de connection entre le tuyau et la goulotte, juste à l'arrière du toit ouvrant.
Pour y accéder, il faut démonter:
les deux poignées (avant et arrière) au plafond.
les caches de ceinture de sécurité avant et arrière (vis torx derrière le cache "air bag"). Pas la peine de démonter le rail alu sur le toit du cay. Ensuite , avec des mains de fée, il faut passer entre le ciel de toit et le toit pour atteindre cette connection.
Pour info, j'ai simplement mis du joint sur l'olive et re-emboité le tuyau, depuis plus de fuite.
Sam 9 Juin 2018, 09:13
Merci pour l'info, je pense avoir le même probleme côté chauffeur ca fuit au niveau de la poignée Ar passager.
Tu as mis quoi comme type de joint pour colmater ?
Merci à vous.
Jérôme
