Sam 8 Nov 2014, 20:09
Hier,mon épouse souhaitant conduire le gros bébé pour un petit déplacement,elle s'installe et s'apprête à régler le volant quand elle s'apercoit que la commande manuelle du réglage hauteur/profondeur du volant, bein elle s'est faite la malle.Je jette un oeil et oui effectivement dans la rainure plus rien et à la lampe de poche un petit morceau de la tige toujours en place,mais impossible à atteindre.Donc le volant reste en position haute.Faut le faire pour casser cette tige je pense.Quelqu'un connait il ce problème,est-ce compliqué et onéreux à changer?Merci pour les réponses.
Sam 8 Nov 2014, 20:12
bonjour, il doit y avoir un morceau de plastique a acheter pour prolonger la tige en métal je regarde et te tiens au courant
tu as peut être le réglage électrique du volant regarde a droite il y a un bouton avec 4 flèches
Sam 8 Nov 2014, 20:24
bonjour reference de la piece 955 347 234 20 Prix entre 15 et 20 euros
- IMG_3028.JPG (214.8 Kio) Vu 2129 fois
Sam 8 Nov 2014, 20:45
Merci Cayann pour ta réponse hyperrapide.Je te confirme que c'est un réglage manu et il reste maxi 2 ou 3 cm de feraille au dessus de l'axe de déverouillage donc pas cool pour passer un truc en plastoc.Je vais commander cette pièce et la faire poser par mon mécano,vu le prix pas de quoi s'en priver.Merci et
Sam 8 Nov 2014, 20:52
Excuse moi cayann mais la pièce que tu m'indiques on dirait pas un cache moi je te parle de la commande que l'on voit juste au-dessus qui sert à dévérouiller le volant.Dis-moi si je me plante?
Sam 8 Nov 2014, 21:19
on dirait bien que tu te plantes ou alors la pièce en métal est cassée
Sam 8 Nov 2014, 21:35
Oui je vois ce que tu veux dire c'est une tige en plastique avec un évidement au bout qui vient s'enfoncer dans la petite patte en fer que je vois dans la rainure.Excuse-moi je pensais que cette tige de commande était complètement en fer et s"était cassée net.
Sam 8 Nov 2014, 21:37
excat
Lun 10 Nov 2014, 22:45
Salut Cayann.Il semblerait bien que ma tige de dévérouillage soit cassée net et il parait que dans ce cas il faut changer la colonne de direction car la base de cette tige est sertie dans l'axe.C'est un truc de ouf quand même.
Lun 10 Nov 2014, 22:53
Bonjour ,pas de bol ,essaye de la régler définitivement avec une pince
Lun 10 Nov 2014, 23:03
Oui ce serait le mieux à faire mais comme nous sommes deux à conduire,ma femme a besoin de descendre le volant et moi de le monter donc il faudrait que je trouve une espèce de prolongateur que je puisse enfoncer dans le morceau de tige restant pour faire levier et le retirer ensuite.A méditer
Merci quand même pour ton aide.
Mar 11 Nov 2014, 12:11
Salut Thoroful,
Met nous une petite photo stp
Mer 12 Nov 2014, 23:40
Salut Fabrice.Je vais essayer de faire une photo potable dès que la météo le permettra.Il faut juste que je démonte le cache sous volant.De plus j'ai eu l'ancien proprio (visiblement dépité) qui m'a appris que l'acheteur du véhicule neuf était handicapé et qu'il semblerait que les pros qui ont transformés le véhicule se sont même pas fait ch...à démonter la manette mais l'ont tout simplement arrachée pour pouvoir installer les commandes handicapées au volant.Je vous tiens au jus car je vois demain mon mécano qui va me dire si la manette est sertie avec la direction (ouille ouille la facture)ou si il ya juste un écrou à dévisser virer le restant de patte en fer et remettre un levier complet neuf....
Lun 17 Nov 2014, 20:57
Bonsoir à tous,je reviens pour des news sur mon levier de dévérouillage du volant.Mon mécano a jeté un oeil et il appelle demain le CP de Fréjus pour avoir un éclaté de la pièce et surtout savoir si ce levier est serti sur la colonne ou s'il y a fixation
par un axe boulonné. 1ère soluce: 2000 boules mini 2ème soluce: 20 boules.Dans le 1er cas hors de question d'investir donc système D récupérer un levier d'occase (pas évident sur un 957) et petite soudure à la Papa
.Le mécano pas inquiet pour 2 ronds: " y a toujours une solution".Inch allah si je peux me permettre.Je vous tiens au jus.A ++++
Ven 28 Nov 2014, 17:47
Salut à tous.La soluce à la réparation de ce levier approche et je me dirige donc vers une réparation maison car ce levier est indissociable de la colonne de direction. En revanche je serais volontiers preneur pour quelques photos de ce levier en mode déplié càd ouvert pour le recréer et connaitre approximativement sa longueur totale hors patte en plastique qui se trouve au bout.Si quelqu'un a un dévérouillage manuel sur son cay je suis ok pour ces infos merci d'avance.et à plus
Jeu 4 Déc 2014, 18:49
Salut à tous.Je viens aux news pour vous dire que tout est réglé.Mon mécano a super bien bossé et a recréeé la pièce entièrement, résultat: on voit rien!!!.De plus j'avais trouvé d'occas la patte en plastique qui sert à bloquer pour la modique somme de 10 boules. Donc c'est génial et encore merci à Cayann pour son aide.A bientôt
Jeu 4 Déc 2014, 19:08
Content pour toi, mais....ou sont les photos ??
Ven 5 Déc 2014, 20:51
Bonsoir.Oui désolé pour les photos je vais lui demander qu'il me les envoie pour que je puisse les transférer sur le site.
Sam 6 Déc 2014, 16:44
Heureux de la bonne fin de ta galère et
à Maître Cayann !
