Investiguer un court-circuit
Mar 5 Mai 2015, 17:09
Hello,
Petit soucis d'anti brouillard arriere sur mon 955...
J'avais une ampoule de cligotant grillee a l'arriere.
Pas de soucis, quitte a demonter les feux arrieres, je change toutes les ampoules qui sont d'origine.
Je remonte et la, petit soucis...
Plus d'antibrouillards arriere.
Je laisse passer quelques jours et je me remets a l'ouvrage hier.
Je checke les ampoules, OK
Je checke la tension => 0v...
Je checke les fusibles => le 10A est grille...J'en mets un autre, il grille direct.
Je mets un 30A => il survit mais ca marche toujours pas. J'avais remonte mes feux entre-temps pour aller acheter les fusibles. J'ai pas redemonte, mais je suppose que cette fois, avec le 30A ce sont les ampoules qui ont saute.
Du coup, je soupsonne un court circuit quelque part.
Pour en etre sur, je pensais redemonter les feux ,enlever les ampoules anti brouillard, remettre un fusible et tester la tension en sortie d'ampoule.
Que faire d'autre? Comment investiguer une telle panne?
:huh:
Re: Investiguer un court-circuit
Mar 5 Mai 2015, 22:21
bonjour, vérifies qu'il n'y est pas d'eau sous tes moquettes :wink:
Mer 6 Mai 2015, 07:15
Deja fait :razz:
Le soucis est concomittant au fait que j'ai change mon cligno arriere...
J'ai du forcer un peu pour rentrer les ampoules. J'ai eu un mal de chien a les remettre apres les avoir enlevees, j'avais pourtant le meme modele.
Mais la douille s'est "refermee" et j'arrivais pas a faire coincider les ergots pour faire rentrer correctement les baillonettes.
J'aurais peut etre endommage la platine? Creer un CC?
Mer 6 Mai 2015, 07:40
une nappe écrasée qui fait faut contacte avec la carrosserie?
t'as pas le choix de tout redémonté et ragarder si en débranchant le bloc feu arriere, tu as toujours les memes valeurs de tension au niveau du porte fusible.
Mer 6 Mai 2015, 08:27
yes merci
je vais prendre la tension en sortie de faisceau et prier que ca vienne de la platine / bloc feu :???:
Mer 6 Mai 2015, 08:45
bloc feu a mon avis
Mer 6 Mai 2015, 09:47
:salut:
Pour éviter de cramer un fusible a chaque fois,remplace le justement par une ampoule pour tes test...
si l'ampoule s'allume bien c'est que tu est en cc, si le filament s'allume légèrement ,plus de court-circuit :interro:
Mer 6 Mai 2015, 10:23
Voila mon plan de test.
* redemonter les blocs feux arriere
* remettre un fusible
* prendre la tension aux dominos arrieres (la tension au fusible est bonne a 10.5v)
* prendre la tension a la platine ampoule enlevee
* changer les ampoules
* intervertir les platines
Mettre le feu :hi:
Mer 6 Mai 2015, 10:59
comme tu veux mais ma solution te permet de savoir si ton court-circuit est encore présent ou non visuellement sans cramer une vingtaine de fusibles avant de découvrir ton problème ;
elle t’évite également de ne pas risquer de détériorer ton faisceau en cas de gros pépin :??:
Mer 6 Mai 2015, 11:22
j'ai pris la tension au fusible et elle est de 10.5v. ca ne suffit pas?
Mer 6 Mai 2015, 11:58
Sans titre.jpg (28.85 Kio) Vu 2443 fois
avec ce principe tu peux voir si ton court-circuit est avant l’interrupteur d'allumage des feux ou après et tu ne risque pas de cramer tout le faiseau :??:
Mer 6 Mai 2015, 12:17
J'ai bien compris ce que tu me disais ;)
La ou je ne suis pas clair, c'est que si j'ai une tension stable de 10.5v au fusible, ca ne suffit pas a dire que le CC est forcement apres?
Une tension stable ne suffit pas a determiner si il y a CC ou pas? Si le CC etait avant le fusible, j'aurais 0v normalement non?
Mer 6 Mai 2015, 12:35
Tu doit avoir la même tension que celle de la batterie ,mesure la tension batterie
si tu as moins sur le fusible regarde si c'est pareil avant et après fusible :idea:
Jeu 7 Mai 2015, 06:39
En tout cas ne roule pas avec un fusible 30A à la place d'un 10...Tu risques de mettre le feu là...
Regarde si les plots dans les douilles ne sont pas court-circuit, pas normal que tu doive forcer pour mettre une ampoule...
Et vérifie bien les puissances et culot de tes nouvelles ampoules...
Jeu 7 Mai 2015, 07:00
merci jet
je l'ai vire tout de suite le 30A. c'etait juste pour voir si il claquait ou pas ;)
Sam 9 Mai 2015, 16:42
Le mystere s'epaissit...
J'ai investigue les antibrouillards.
Le fusible est bon.
J'ai du jus au fusible. 11.5v
J'ai du jus a la platine ailleurs sur toutes les connexions SAUF les antibrouillards et ce, des 2 cotes.
Et maintenant, je suis lache par les 2 blocs avant...
Feux de route, feux de croisement et veilleuse des 2 cotes.
J'ai pense au bloc interrupteur des phares, mais je suis aussi laches par les 2 cligo avant...
Un relai mort? C'est visible a la valise?
Je suis bon pour passer en CP je crois :(
Et la cerise sur le gateau, hier soir, madame se fait les 2 pneus droit en frottant un trottoir. Les 2 flans entailles...Pneus morts alors qu'il pouvaient encore tenir 5-10,000km facile... GRRRRRRRRRRR
Sam 9 Mai 2015, 22:43
Purée, quand ça veut pas,.....
Sam 9 Mai 2015, 23:58
bon..le soucis des blocs avant est regle...
j'avais demonte que le droit en investiguant cet aprem.
en fait le soucis venait du gauche...je pensais avoir perdu les 2 mais le droit marchait.
Et le gauche etait "juste" un peu sorti suite au choc avec le trottoir de ma femme qui a fini par m'avouer qu'il etait pas si anodin que ca ^^. Je vais passer chez un independant pour faire verifier le parallelisme et le triangle de suspension au cas ou.
Par contre je reviens a 0 avec mon probleme d'antibrouillard arriere...
Du jus a la sortie du fusible mais rien a la platine arriere...ca craint...
J'en ai profiter pour verifier les tetines...Elles etaient debouchees. J'ai demonte le bas du passage de roue et enleve pas mal de composte, mais la terre etait seche et aucune trce d'humidite sous les moquettes.
J'ai aussi fait un reset electrique et electronique au cas ou.
Je suis en train de me pencher sur le schema electrique des feux sur la doc technique Porsche USA mais je suis un peu une quiche a ce niveau la. Page 9863 pour ceux qui l'ont.
Je pense que la couille se situe entre A7 (interrupteur) et A18 (on board computer network control unit) mais je ne sais pas comment verifier
Ou alors c'est le module Rear comfort systems unit control...
Dim 10 Mai 2015, 10:40
tu as malheureusement cramer quelque chose lorsque tu as mis un fusible 30A :??:
si tu démonte ton feu complet...arrive tu a allumer les ampoules 1 a une en alimentant
par la broche ?
sur le faisceau du feu as tu un fil Gris/Blanc qui arrive?
Dim 10 Mai 2015, 12:40
oui toutes les ampoules marchent sur la platine.
le cligno
les 2 ampoules double filaments pour les feux de position/freins
les ampoules de recul
seules les 2 antibrouillards, de chaque cote, ne fonctionnent pas avec 0 volts aux fils au culot et aux fils d'entree sur la platine. Pas encore teste la broche qui sort de la carosserie.
Oui en theorie le fil est gris blanc. C'est celui que je dois tester. Le faisceau arrive par la droite, dans l'aile.
Le module rear comfort est la aussi, mais je l'ai pas encore localise (sous le bloc chargeur CD je suppose....)
Dim 10 Mai 2015, 13:14
Donc si je comprend bien, seul tes feux anti brouillard ne fonctionnent pas?
Dim 10 Mai 2015, 13:44
Oui c'est bien ce que je dis depuis le debut ^^
Dim 10 Mai 2015, 17:12
Regle :)
le file qui arrivait au domino arriere etait endommage.
C'est la premiere fois que je demontais le feu arriere et la cosse tenait tres mal...
Plus de peur que de mal. J'ai refait toutes les cosses qui arrivent au domino du coup.
