on s'en fout c'est Max qui paye
mavmax a écrit:Jose a écrit:Max, pneus sous gonflés égal à usure sur les bords extérieurs des pneus....sur gonflés égal à usure au centre des pneus.
S'ils sont usés uniquement sur le même bord ( exemple = bord droit coté droit et bord gauche coté gauche ) ou vice-versa c'est la géométrie . si tu dois faire la géométrie avec des pneus déjà usés de cette manière, ça ne servira à rien.
Il faut que tu les changes.
Pneus sous gonflés et attaque dans les virages=usure extérieure
Pneus plus gonflés et attaque dans les virages= meilleure répartition de l'appui sur une plus grande partie de la bande de roulement
Ça n'empêche pas de faire une geo lors du changement de pneus.
Baloo22 a écrit::plus1: et je te suis sur les Gillardeau , le must
un véritable régal
