Installer un pack LED
Sam 3 Fév 2018, 16:54
J'ai acheté un pack LED pour l'intérieur de mon 957.
Je cherche un tuto pour l'accès aux différentes ampoules, le démontage quoi....
Changer l'ampoule devrait être dans mes cordes mais les garnitures et autres subtilités Porsche me rebutent un peu.
J'en vois qui rigole là...mais c'est de votre faute!
A force de montrer des trucs sympa à faire sur cette voiture, ça donne envie, mais quand on se loupe, la punition est violente.
240€ l'habillage du PCM par exemple, ça calme pour un bout de plastique, 450€ le tiroir cendrier allume-cigare des places arrières, ok, en façade bois d'olivier, mais quand même.
Alors, si vous avez des conseils et des astuces, lâchez vous, j'accepte même de me faire charrier....
Re: Installer un pack LED
Sam 3 Fév 2018, 16:57
la plupart se declipsent par le coté sauf les liseuses arrière
Sam 3 Fév 2018, 17:18
Il faut que tu déclipses avant tout le bloc complet d’éclairage. Rien de plus simple, tu glisses un petit tournevis plat sur le coté, tu fais levier et ça vient.
Une fois le bloc en main, tu le débranches en appuyant sur les petits ergots en plastique sur la connexion.
Pour pouvoir ensuite accéder à l'ampoule à l'intérieur du bloc tu dois désassembler le bloc en deux parties ; le plastique et le métal. Sur chaque coté tu as une petite encoche sur la partie métal qui viennent s’emboîter sur la partie plastique, tu les tords un peu avec un tournevis pour les ouvrir et hop le tour est joué.
Il ne te reste plus qu'a enlever l’ampoule et mettre la nouvelle. fait d'abord un essai en rebranchant avant de remettre la partie métallique.
Voila tu verras rien de compliqué, juste un peu chiant pour certains blocs ou le câble électrique est court
Dim 4 Fév 2018, 15:01
Merci pour vos conseils.
J'ai commencé ce matin et ça se passe bien, sauf qu'il fait un froid de gueux et je reste au chaud cet après-midi.
Les problèmes :
- Les leds pour le plafonnier arrière et la plaque d'immatriculation ne fonctionnent pas. Ce sont des leds avec un petit radiateur sur le dessus.
-L'éclairage de pied arrière droit ne sort pas assez pour le débrancher, il a l'air bien coincé.
Dim 4 Fév 2018, 15:45
J’ai eu le même problème pour l'éclairage de pied, c’est le plus galère. Fais le contorsionniste un peu.
Pour les 3 qui ne fonctionnent pas, ce sont les navettes c5w, bizarre y’a pas de raison. T’as une photo de tes ampoules?
Dim 4 Fév 2018, 18:21
voilà les leds
Dim 4 Fév 2018, 19:29
A savoir que par moments il suffit juste d’inverser le sens des ampoules leds pour que ça fonctionne :LOL:
Dim 4 Fév 2018, 19:50
:plus1:
Lun 5 Fév 2018, 00:57
Je sais, je l'ai fait pour les autres leds un fois sur 2 pour que ça fonctionne et pour ceux là aussi, mais rien n'y fait.
J'ai laissé un MP au vendeur, j'attends sa réponse.
Jeu 8 Fév 2018, 17:11
Probleme résolu. Les ampoules sont polarisées.
N'hésitez pas vous avez un code promo pour avoir -10% sur le site en totalité. En ce moment cumulable avec les SOldes.
www.led-auto-discount.fr
merci
Ven 9 Fév 2018, 20:00
Mon installation de led est presque finie, mais j'ai encore des questions :
- j'ai changé la lampe de lecture passager droite et quelque soit le sens, ça ne fonctionne pas, mais en même temps, la gauche qui a toujours l'ancienne ampoule ne fonctionne plus non plus.
L'éclairage capot moteur est apparemment absent sur mon véhicule, ou devraIt il se situer?
J'ai 2 leds pour les veilleuses. Sont-ce celles de la face avant au dessus de celles des clignotants ou les feux de position sur le coté ? photo ci-dessous.
Comment se démontent ils ?
Voilà, il me reste 3 leds que j'ai commandées sans faire attention pour l'accoudoir central mais pas d'éclairage à cet endroit , cela me fait 3 leds d'avance.
