info utilisation cayenne turbo 450ch
Jeu 17 Nov 2011, 17:50
Voilà je vais être (jespere) propriétaire d'un cayenne turbo.
Jai regardé sur internet le guide technique pour cayenne et cayenne s mais je vous avoue que je suis un peu perdu.
Je sors dune a4 quattro 180ch sans boite auto et surtout sans boite de contrôle amortisseurs.
Je ne comprends pas le truc 4 roues motrices ou 2 avant 2 arrière.
Ni normal ,sport etc.
Et je nai pas enVie d'abimer quoi que ce soit.
Quand je roule en ville je me mets sur quoi?
Enfin bref jy comprends rien et je suis preneur des explications dexpert.
Autre chose concernant le poste, lit il les mp3? Faut il que je grave mes cds?jai toute ma musique sur mon portable samsung galaxy s2 Ya til un moyen de lecouter sur le poste?
Et concernant le gps c'est du navteq ?les cartes sont elles bien à jours avec possibilité ajouter radars et autres point dinterets?
Merci énormément un mec perdu dans toutes les options ;-)
Chris
Re: info utilisation cayenne turbo 450ch
Jeu 17 Nov 2011, 18:13
C'est un 4x4 permanent tu reste donc toujours en 4 roues motrices.
Le mode confort, normal et sport vont modifier la souplesse des amortisseur, le passage des vitesses et les régimes moteurs. Le réglage normal c'est "normal" si le revetement est dégradé on peut passer en confort et pour taper un peu dans les pneus en sport.
Le poste Becker ne lit pas les MP3 mais on peut installer un relais pour le faire à partir d'un iphone.
On ne peut pas a ma connaissance implanter les poï des radars
Jeu 17 Nov 2011, 18:21
+1
Jeu 17 Nov 2011, 21:03
Pour les radars, j'ai le coyote ;)
Jeu 17 Nov 2011, 21:07
glop-glop a écrit:C'est un 4x4 permanent tu reste donc toujours en 4 roues motrices.
Pour la lecture de musique sur périphérique, faut installer du matériel: gateway ou autres, sinon, pas possible. Quel année ton Cayenne?
Jeu 17 Nov 2011, 21:13
Il est de aout 2004
Jeu 17 Nov 2011, 21:17
bonne arrivee sur le forum
Jeu 17 Nov 2011, 21:18
Et pour les cds il ne lit que des fichiers audio classiques même pas les dvds?
Jeu 17 Nov 2011, 21:51
Même pas, sont mesquin quand même. :twisted:
Pour les DVD j'ai un lecteur de DVD sous le siège passager.
Ven 18 Nov 2011, 10:56
glop-glop a écrit:Même pas, sont mesquin quand même. :twisted:
Il me semble que ce lecteur n'est pas du tout fait pour ça.
Il contient les disques pour le GPS.
Le lecteur de disques, lui se trouve dans le coffre, sur le côté droit il te faut dégaer le penneau pour l'atteindre.
Ven 18 Nov 2011, 13:58
Exact j'ai le disque GPS dedans en permanence, par contre les DVD ne sont pas lus dans le chargeur qui se trouve dans le coffre, juste les CD.
Si je veut lire un DVD, je passe par celui sous le siège et je mets le disque GPS dans le PCM de l'habitacle. :wacko:
Ven 18 Nov 2011, 19:34
glop-glop a écrit:Exact j'ai le disque GPS dedans en permanence, par contre les DVD ne sont pas lus dans le chargeur qui se trouve dans le coffre, juste les CD.
ca marche ?
Lun 21 Nov 2011, 10:58
Salut !
Pour l'utilisation hihi, y a pas trop de soucis, c'est pas trop compliqué :
- une puissante pédale d'accélerateur ;
- et sa petite soeur la pédale de frein car on arrive fort !
Le contrôle de hauteur de caisse ne marche que la ou les portieres fermées, perso j'aime mieux quand c'est bas, mais c'est moins confortable (j'ai meme changé les biellettes en plastique de hauteur par des belles rotules aluminium avec des tiges filettées pour abaisser la hauteur).
La hauteur se module seule quand on roule mais on peut changer soi même grâce aux réglages sur la console.
Les verrouillages et vitesses lentes sont à utiliser seulement sur terrain glissant, neige boue ou ponctuellement car si on roule trop vite en vitesse lente avec blocage il peut se mettre en rupture ou arrêt complet.
Concernant la zik, il existe un module à brancher sur le cordon optique du chargeur qui vient de l'arriere.
J'ai branché mon kit parrot dessus et donc mon iphone aussi, les mp3 du phone ainsi que les applications music (rire et chansons, radio fg,etc.) peuvent sortir sur la voiture (hp av et ar).
salut
