Ven 22 Déc 2017, 19:40
Bonsoir
Panne connue quelques gouttes au niveau du plafonnier (support lunettes de soleil) j'ai un toit panoramique.
J'ai bien vu le tuto pour les tétines dans les passages de roue, mais pour déboucher les tuyaux du toit ?
Sur le net il parle d'utiliser un câble de frein de vélo , pourquoi pas mais comment accéder aux orifices, les voit on au niveau du toit ?
Merci de votre aide.
Appels de phare.
Ven 22 Déc 2017, 19:55
Bonjour, oui tu les verras dans les angles un coup de soufflette aussi fera l’affaire
Ven 22 Déc 2017, 20:18
Merci de cette rapide réponse, je regarde cela au jour bonne soirée
Sam 30 Déc 2017, 11:58
J'ai enfin trouvé les orifices des écoulements, ils sont pour l'avant ( pas fait à l'arrière) sur la face latérale extérieure du logement du mécanisme. Pour le trouver vider un 1/2 verre d'eau dans ce logement.
ceci m'a permis de vérifier que les tuyauteries d'évacuation n'étaient pas bouchées, donc mon problème vient d'ailleurs à suivre
Bon réveillon
Appels de phare
Mer 3 Jan 2018, 10:34
Hello
As tu des nouvelles ça m’intéresse au cas où je rencontre l’un de ces problème avec le temps
Corey
Mer 3 Jan 2018, 12:09
En dépit des pluies diluviennes actuelles, pas de fuite, attention je n'ai pas roulé, mais la voiture est en extérieur.
Dès les jours meilleurs et surtout de retour dans mon garage ( à la campagne) je vais faire une expertise du toit et particulièrement des joints, je ferai un retour
Appels de phare
Mer 3 Jan 2018, 19:14
Hello
Parfait merci :)
Bonne journée
Corey
