Ven 19 Mai 2017, 22:51
Petit souci sur mon cayenne, après un problème de cable de vitre électrique coté passager, j'ai suivi le tuto pour la réparation, jusque là impeccable.
Je fais un essai avant de remettre mes panneaux de cuir, impeccable ça fonctionne à merveille.
Je ferme la porte pour voir si tout est bien avant de remettrre mes panneaux et là plus moyen de l'ouvrir
J'ai essayé d'écarter le panneau, j'ai donc percé les rivets. Je vois bien mes câbles fonctionner, le moteur de centralisation fonctionne, j'ai l'impression que c'est la serrure qui est bloquée.
Je séche donc si vous avez des idées je suis preneur.
Modifié en dernier par
Jose le Sam 20 Mai 2017, 09:17, modifié 1 fois.
Raison: focé hoché ???
Sam 20 Mai 2017, 08:53
Probléme résolu aprés une nuit un peut courte ,j'ai un peu abimé le panneau mais elle est ouverte ,
avec beaucoup de mal je suis arrivé à écarter mon joint, glisser un tournevis plat jusqu'à la serrure, j'ai
focé hoché la porte en même temps et là!!! miracle elle s'ouvre (j'ai passé pas loin de 4h )les portes Porsche sont solides et bien attachées
Il ne me reste plus qu'à chercher quel est le problème de ma serrure .
Jose le Sam 20 Mai 2017, 09:15, modifié 2 fois.
Raison: correction du texte
Sam 20 Mai 2017, 09:05
Bonne nouvelle et
A suivre ...
Sam 20 Mai 2017, 09:14
Oui trés trés bonne nouvelle ,il me reste a trouver le pourquoi de ce blocage .
Sam 20 Mai 2017, 15:49
Alors suite de l'épisode, je remonte tout avant de remettre mes panneaux petit essai impeccable, je repose mes rivets toutes les vis et un petit doute avant de remettre les panneaux de cuir et la je ferme la porte il s'ouvre impeccable, je referme et la bloqué dés lors ou je l'ai refermé à clés
,je suis comme un fou......
Sam 20 Mai 2017, 16:00
salut, as tu touché à la gâche électronique en modifiant la position du détrompeur en forme de trèfle ?
Fait tes essais sans claquer la porte, mais en la laissant ouverte et force le verrou avec un tournevis pour pas te faire avoir.
Sam 20 Mai 2017, 16:10
La elle est bloquée et fermée .....
Sam 20 Mai 2017, 16:13
Je ne vois de quoi tu parle """la gâche électronique en modifiant la position du détrompeur en forme de trèfle """
Sam 20 Mai 2017, 16:59
Tu n as peut être pas demonté le bloc complet, le problème ne vient pas de la.... regarde si le câble est bien accroché à la poignée extérieure en démontant le petit cache exterieur
Sam 20 Mai 2017, 18:36
Il m'est arrivé un truc similaire parce que j'avais trop tendu le cable de la poignée extérieure..
Sam 20 Mai 2017, 19:10
Oui, il faut l ajuster comme il était, trop où pas assez, et ça ne fonctionne plus....
Sam 20 Mai 2017, 22:38
Ok merci je regarde ça demain car la je sature un peu.
Elle fonctionnait impeccable ce matin lors de ma première intervention, je vois bien le mécanisme, les câbles, tout fonctionne mais rien, je me suis cassé la tête la dessus presque toute la journée .
