Help vcds
Ven 13 Nov 2020, 20:13
Salut tout le monde,
Après avoir cherché sur le forum un lien, un conseil pour acheter un outils de diagnostic, donc vcds mais déjà les liens que je trouve ne sont plus valides et d'autres parlent de shunter des bornes...
Problème je n'ai pas de fer à souder, est-ce obligé ?
Ca n'existe pas déjà prêt ?
Mon but est de rajouter l'option des anti brouillards à l'ouverture des portes et diagnostique des problèmes,
Une âme charitable svp
Re: Help vcds
Ven 13 Nov 2020, 21:22
Bonjour Lillian, plusieurs questions dans ta demande :
-pour l'acheter c'est ici : https://bit.ly/3pvkmCq tu recevras un câble + 1 lien de téléchargement du logiciel ainsi quelques fichiers pdf de tutoriel (donc bien faire attention à renseigner une adresse email valable pour récupérer le mail qu'USAM t'enverra),
-effectivement pour pouvoir ne serait-ce qu'effacer l'alerte au tableau de bord (vidange), il te faudra oui faire le shunt.
-Par contre, bonne nouvelle, tu pourras tout de même faire un diagnostique de ta voiture car les modules sont tous des modules VW :lol2:
-sur ta requête de pouvoir allumer tes feux anti brouillards, j'avoue ne pas savoir, dispose-tu déjà de la fonction ''entry home'' sur ton véhicule ? (as-tu par exemple la molette auto pour l'allumage des feux de position)
Fonction de ta réponse, on t'apportera d'autres réponses si besoin,
-Christian
Re: Help vcds
Ven 13 Nov 2020, 22:02
Allumer les anti-brouillards à la fermeture des portes, impossible sur un 955.
Pour le câble VCDS ne surtout pas faire de mise à jour. :bye:
Re: Help vcds
Ven 13 Nov 2020, 22:17
Déjà merci pour vos réponses rapides et claires!
Je vais acheter ça de suite.
Quel est le but de shunter les cosses ?
Par contre il m'a semblé avoir vu qu'avec vcds on pouvait modifier et cocher une case pour activer ça !
Dommage.
Merci à vous.
Re: Help vcds
Ven 13 Nov 2020, 22:59
Le shunt sert à avoir accès à plus de calculateurs que sans.
Le VCDS est à la base pour VW. :bye:
Re: Help vcds
Mar 1 Déc 2020, 17:51
Tu as étais prévenu plusieurs fois et celle-ci est la dernière. Tes messages avec photos non insérées seront supprimés si tu ne veut pas comprendre.
Voici le seul défaut qui apparaît sur le passage de la valise sur mon cayenne turbo de 2003.
Je ne sais pas à quoi correspond de code ( photo)
Re: Help vcds
Mar 1 Déc 2020, 18:51
Bonsoir
J'ai un Duramétric 6 médium pro en vente à 550 euros, cause achat PIWIS.
Encore sous garantie fabricant (22 mois).
Prêt à l'emploi, pas de schunt à faire comme sur vcds.
Cdlt.
Re: Help vcds
Mar 1 Déc 2020, 19:13
J'ai mon petit garagiste qui a passé sa valise c est une auten km 808. Et c'est avec cette valise que je vois ce défaut module DME . Si une personne a une réponse je suis preneur.
Seb
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 1 Déc 2020, 20:24, modifié 1 fois.
Re: Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 20:00
Salut à tous,
Je déterre le topic car je viens de recevoir mon câble et je me demande quel sont les options possible à ajouter qui ne nécessitent pas de grosse connaissances ??
Re: Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 20:04
Tu parviens déjà te connecter à ton automobile ?
Re: Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 20:29
Nan pas encore eu le temps je me renseigne je vais faire ca ce week-end
Re: Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 21:27
Pippo21 a écrit:Salut à tous,
Tu l’as commandé où et quelle version?
Merci Lilian
Re: Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 22:23
Regarde tout en haut ,la reponse de Christiang78 il m avait mis un lien directe
Re: Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 22:39
Si tu commandes Laurent, précise leur qu'il te faut la version 12 12.1 pour un Cayenne, sinon ils ont tendance à t'envoyer une version plus rescente croyant faire plaisir au client, pour nous c'est le bordel. :bye:
Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 22:49
Moi je n’ai rien précisé ? Qu’est-ce qu’il va changer ?
Toujours obligé de faire le shunt ?
Re: Help vcds
Mar 5 Jan 2021, 22:56
Oui le shunt est toujours valable, cela permet d'avoir accès à plus de calculateurs (shunt sur les broches extérieures sur ces nouveaux câbles).
Tu verras bien mais les versions récentes marchent moins bien que la 12 12.1 sur les Cayenne.
Par contre pour les VW les versions récentes sont mieux.
Re: Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 00:08
Parce que c’est là que j’avais commandé le miens (Usams.fr) ils m’ont envoyé le Vcds 17.8.0 en m’expliquant qu’il était mieux. Mais impossible de le faire fonctionner correctement :
- licence non valide
- impossible de mémoriser les réglages modifiés
- bug connexion
J’ai testé en shuntant les pins 3 et 7 et sans ...
Il s'agit d’une version non officielle qui nécessite l’installation d’un crack.
Peut-être ai-je par mégarde effectué une maj qui a modifié le boîtier car en installant sur un autre PC toujours les mêmes problèmes.
Je pense qu’il faut donc bien leurs préciser la version 12.12.1. Si ils l’ont encore...
Je viens de demander à Usams s’il est possible d’avoir cette version.
J’attend leur réponse.
Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 13:08
Je viens de les avoir au téléphone et ils m'ont dit qu'il faudrait à ce qu'il paraît se mettre dans un port ''usb2'' et non ''usb3'' .
Après il m'a dit que la version 12 est obsolète et n'existe plus.. et que cette version allait jusqu'à 2017 et ne changeait en rien et que pour finir il me rembourserait si ca ne fonctionne pas, voilà.
Re: Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 14:52
oui connexion sur un port USB2 préférable (la différence avec un port usb3 est la vitesse de transfert).
Pour la version 12.12, je peux te la mettre à disposition si tu veux.
En fait, j'ai bien peur que ces packs USAM sont déjà ''préparés'' (les câbles doivent déjà être ''pré-programmés / codés'' pour fonctionner avec la version 17.x distribués par USAM).
Donc dans l'ordre,
-retente sur ton pc en utilisant un port à la norme USB2 (note l'erreur que tu as stp, ou une photo),
-si cela ne fonctionne, as-tu la possibilité de tester cette version 17.x sur un autre ordinateur ?
-si cela ne fonctionne toujours pas, je te mets la 12.12 à disposition ici https://fil.email/Dx4kZTFR et rebelote, tu recommences sur ton ordinateur d'origine
Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 14:55
Et du coup tu n’arrives pas à te connecter ?
La personne dit que le cable est le même....
Re: Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 16:45
christiang78 a écrit:oui connexion sur un port USB2 préférable (la différence avec un port usb3 est la vitesse de transfert).
Donc dans l'ordre,
Je pense aussi que les câbles sont pré-programmés avec la version.
J’ai un câble avec 17.8.0 et testé avec la version 12.12.1 et ça ne fonctionne pas du tout.
Re: Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 17:49
Donc dans l'ordre,
Merci christiang78
Re: Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 21:24
Je confirme suite à réponse de USAMS, étant dans la même situation :
Pour moi, suite et fin de cette relation avec USAMS dont voici la réponse :
"on ne peut utiliser que la version fournie avec le câble et on ne peut changer , malheureusement"
Donc demande de remboursement de la commande, lancée pour livraison non conforme à la commande.
Re: Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 21:32
Le lien (ci-dessus) de Christian n'étant plus valable, avez vous un lien vers un site pour un câble correct 12.12 ?
Re: Help vcds
Mer 6 Jan 2021, 22:18
bisounours a écrit:Je confirme suite à réponse de USAMS, étant dans la même situation :
Et comme moi j’ai modifié le câble, c’est poubelle... :((:
