Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
Mer 6 Jan 2021, 22:30
C'est la merde, car au début ces câbles 12 12.1 qu'il vendait fonctionnaient super bien.
Il va falloir trouver un autre vendeur, pas évident.
Mer 6 Jan 2021, 22:50
Merci Tazer, je pensais que le fournisseur pour la fnac était Usams mais non.
C’est commandé en espérant qu’il s’agisse bien de la version 12.12.1 comme indiqué.
Je viens de constater qu’il s’agit en fait de la version 17.8...
(Commentaire du vendeur à droite...)
Plus qu’a annuler
[attachment=0]F4C8F55C-895C-4EF1-97E3-8ECED67315FF.png[/attachement
- Fichiers joints
- F4C8F55C-895C-4EF1-97E3-8ECED67315FF.png (706.47 Kio) Vu 2372 fois
Modifié en dernier par
Planetegoa le Mer 6 Jan 2021, 23:01, modifié 2 fois.
Mer 6 Jan 2021, 22:54
Je croise les doigts.
Mer 6 Jan 2021, 22:57
Ne faites pas un blocage sur la 12.12.1, de mémoire au moins jusqu’à la 15 quelque chose ça fonctionne
Mer 6 Jan 2021, 23:24
Le problème c’est qu’elles sont tout aussi introuvables.
Je pense que la 12.12.1 n’est plus commercialisée.
Mer 6 Jan 2021, 23:44
C’est bien ce que je pensais.
Voici la réponse du vendeur :
- 1869C427-7579-4398-B146-C559FDEA6E96.png (571.36 Kio) Vu 2387 fois
Mer 6 Jan 2021, 23:55
Et merde.
Jeu 7 Jan 2021, 12:18
Planetegoa a écrit:bisounours a écrit:Je confirme suite à réponse de USAMS, étant dans la même situation :
Pour moi, suite et fin de cette relation avec USAMS dont voici la réponse :
"on ne peut utiliser que la version fournie avec le câble et on ne peut changer , malheureusement"
Donc demande de remboursement de la commande, lancée pour livraison non conforme à la commande.
Et comme moi j’ai modifié le câble, c’est poubelle...
Dommage! car USAMS est correct: Il m'envoie une prise en charge postale pour le retour.
Jeu 7 Jan 2021, 13:11
Donc vous pensez qu'il faut demander un remboursement ?
Je n'ai pas encore essayé le câble...
Jeu 7 Jan 2021, 14:16
La question est : qui a une version 17.8.0 et qui fonctionne ?
Jeu 7 Jan 2021, 15:04
Pippo21 a écrit:Donc vous pensez qu'il faut demander un remboursement ?
Je n est pas encore essayé le câble...
Absolument si le cable n'a pas été modifié (ou que cela se voit), je pense qu'il n'y aura pas de problème.
pour ma part, je n'ai pas eu à insister, ce fut spontané dans l'échange.
Voici le texte de mon mail initial puis le demande de remboursement :
Je viens de lire que vous aviez modifié ma commande et que probablement croyant faire plaisir au client vous avez fait l’envoi avec la version 17.8.
J’ai commandé la version 12.12 pour des raisons portant sur l’usage que je vais faire de cette version.
Cette version 12.12 est utilisée par les possesseurs de Porsche Cayenne 955 et 957.
C’est la version optimum pour ces véhicules et les versions ultérieures ont des performances dégradées.
Nous n’avons pas besoin d’une version plus récente qui peut être nécessaire sur tout ce qui est VAG dont des véhicules plus récents.
J’ai cependant pu récupérer une version 12.12.
Ma question est :
Cette version 12.12 sera-t-elle compatible avec le câble que vous m’envoyez ?
Car il semblerait que les câbles soient appairés avec la version qui les accompagne.
Merci de me confirmer que ce n’est pas le cas mais vu les retours d’expériences d’autres clients de chez vous, on ne peut utiliser que la version fournie avec le câble et on ne peut changer.Et :
"Comment est ce que je procède pour vous retourner la livraison qui n’est pas conforme à ma commande et pour être remboursé ?"Ne pas oublier de rappeler le numéro de commande.
Jeu 7 Jan 2021, 15:08
Planetegoa a écrit:La question est : qui a une version 17.8.0 et qui fonctionne ?
Je reformulerai en demandant :
Quelle est la dernière version testée et utilisée qui permettent l'accès à tous les modules (moyennant une modif de cable) et permettant également d'aller jusqu'au codages de ceux ci ?
Jeu 7 Jan 2021, 16:41
A noter un fait remarquable :
Le fournisseur USAMS m'a remboursé alors que son envoi n'est pas encore arrivé dans ma boite au lettre.
Chapeau !
Jeu 7 Jan 2021, 19:32
Moi aussi il ma remboursé a 17h sans avoir encore envoyé le câble, et la personne me disait qu'il allait spécifier sur son site que le câble ne fonctionnait pas sur porsche... voila plus qu'à trouver un autre câble
Jeu 7 Jan 2021, 21:54
Et du coup j'ai vu qu'il y avait durametric.
Est-ce le même niveau performance ?
Jeu 7 Jan 2021, 22:09
Non pas du tout.
C'était le gros intérêt du VCDS de pouvoir faire de l'adaptation facilement, le Durametric est beaucoup moins performant.
Du coup je vais faire attention à mon VCDS, ce n'est pas le moment de le cramer si on en trouve plus.
Tu as aussi les valises toutes marques, certaines marchent bien, mais si elle font le reset entretien et les codes pannes, rien de plus.
Par contre la marque je ne m'en souviens plus, un ou deux membres en ont acheté.
Jeu 7 Jan 2021, 22:21
Ok merci je vais attendre et suivre pour voir si il y a quelqu'un qui trouve un équivalent
Ven 8 Jan 2021, 11:17
Exactement, merci pour le lien, je vais me pencher sur la question.
Ven 8 Jan 2021, 11:28
Hello, ne vous arrêtez pas sur la v12. 12, personnellement j'avais commandé un 19.6 (reçu 20.4) et je n'ai pas de problème pour le reset de vidange + changement de configuration avec le shunt.
retour-vcds-955-t15879-775.html#p698807
Ven 8 Jan 2021, 12:38
A combien de modules as tu accès et peux tu faire du codage ?
Certains d'entre nous ont juste besoin de gérer les RAZ d'entretien et quelques fonctions et d'autres souhaitent aller plus en profondeur d'où probablement des avis satisfaits et d'autres non pour une même version (indépendamment des problèmes de câblage)
Ven 8 Jan 2021, 17:34
Pour le nombre de module je ne me souviens pas combien exactement.
Oui je peux faire le codage, j'ai modifié le nombre d'impulsions de 3 à 5 pour les clignotants + reset vidange.
Ven 8 Jan 2021, 21:59
Bonne nouvelle, cela veut dire que les versions récentes fonctionnent correctement.
Ven 8 Jan 2021, 23:59
J’ai donc commandé une version 20.4 sur Ali.
On verra bien...
