Dim 16 Nov 2014, 12:49
bonjour a tous j'ai un énorme problème depuis hier . J'ai beaucoup d'eau sur la moquette du siège passager mais quant je dis beaucoup c est beaucoup,j en enlève et ça reviens toujours mème quant il pleut plus... ou moins... je ne comprends pas et j ai l impression que l'eau coule du dessous de la boite a gants il y a une sorte de bloc noir et bien par la... je ne sais plus quoi faire ....help please
Dim 16 Nov 2014, 12:52
Bonjour,les tetines d'évacuation d'eau sont bouché!! Tu doit les débouché et sécher ton intérieur. Il y a un tutoriel sur le forum,tape dans recherche "tétine évacuation d'eau"
Dim 16 Nov 2014, 13:59
merci de ta réponse rapide et j'espère que tu as raison , je pense l emmener au garage pour qu ils puissent le faire car je ne suis pas équipé pour
et merci encore
Dim 16 Nov 2014, 14:03
Plusieurs membres on deja eu se soucis,débouché les tetines c'est assez facile,le plus chian c'est de virer l'eau dans l'habitacle et sécher la moquette.... Avec un aspirateur de chantier c'est faisable mais c'est long...
Dim 16 Nov 2014, 14:09
merci pour ta réponse
Dim 16 Nov 2014, 19:52
Il n'y a pas que les tétines, il y a aussi un petit tuyau caoutchouc sous la boîte a gants qui traverse la cloison et peu se boucher.
Verifier aussi que ce n'est pas du liquide de refroidissement qui fuit ce qui indiquerait un problème sur ce circuit....
Dim 16 Nov 2014, 19:53
C'est un tuyau qui sert a quoi jet?
Dim 16 Nov 2014, 20:01
C est le tuyau de l évacuation d eau de l évaporateur de clim
Dim 16 Nov 2014, 20:12
Merci cayann,je m'en doutais mais je voulais être sur....
Notre amis a plutôt un problème avec les tétines je pense car il parle de beaucoup beaucoup d'eau quand il pleut
Dim 16 Nov 2014, 20:20
oui merci a vous de vous occuper de mon cas
ma cayenne dort dehors et effectivemment je pense que ce sont les tétines car j ai rentré la partie avant de mon vehicule et l eau ne coule plus de sous la boite a gants mais le coté passager et encore mais encore beaucoup imbibé d eau quant j appuie sur le plancher donc coté passager c est rempli d eau
je pense l emmener au garage demain pour faire vider les tétines en esperant que ce soit ça
en tous cas merci a vous ça fais plaisir que les gens s entraide comme ça merci forum cayenne
Dim 16 Nov 2014, 20:38
j ai oublié de dire que ce n'ai pas du liquide de refroidissement j'ai senti et c est bien de l'eau et ce qui est surprenant c est que ça coule du dessous de la boite a gant et que le sol en est rempli je ne savais pas que ça pouvais ce passer comme ça mais bon on apprend
Dim 16 Nov 2014, 20:45
Moi je suis sûr que c'est sa,c'est un problème récurrent
Tiens nous au courant en espérant que tu ne soit plus "inondé"
Dim 16 Nov 2014, 20:50
La clim est un problème récurent également et quand on voit les flaques sous le Cayenne une fois rentré je ne serai pas surpris que la moquette soit trempée.
Dim 16 Nov 2014, 21:50
Un après-midi avec un chauffage soufflant c'est ce que ai fait ce week end et j'ai viré ces P----N de tétine
Dim 19 Juin 2016, 12:21
Ce matin, avec un peu de soleil, j emmené le 958 pour son premier lavage
Moquette côté passager inondée.....
J essaye tant bien que mal de sécher le tout....
Problème toujours récurrent depuis le 955....
Lun 27 Juin 2016, 11:42
bonjour niko heureusement tu es sous garantie
Lun 27 Juin 2016, 15:12
Merci Yann. Problème résolu et pris en charge par le garage !
Lun 27 Juin 2016, 15:22
Bonjour et de ou venait la fuite ( tétine, pare-brise etc)
Lun 27 Juin 2016, 16:35
Tétine. Bac plein et donc écoulement à l intérieur. Ça coulait en dessous du vide poche....
Lun 27 Juin 2016, 22:48
