[Modele 957] GROSSE BOULETTE
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar daniel693 » Ven 7 Aoû 2015, 18:11
C est pas normale qu on me rende le vehicule comme ca, aparemment ils n 'y sont pas arrive
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar lyli » Ven 7 Aoû 2015, 18:33
il faut la valise vcds pour le faire ,je l'ai fais quand j'ai changé mon amorto av
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar daniel693 » Ven 7 Aoû 2015, 20:52
Merci c est une quelle annee la tienne, est ce bien un pasm avec suspension pneumatique ?
Tu avais changer un ou 2 amortisseurs ?
Toi tu n as pas eu de pb pour mettre l assiette a hauteur horizontale ?
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar Dawood_77 » Ven 7 Aoû 2015, 21:18
Ca se vois a l'œil nu la différence de hauteur ou tu es allé vérifier avec ton mètre?
Dawood_77
Cayenne: 957 GTS
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar lyli » Ven 7 Aoû 2015, 21:25
2004 avec pasm j'ai changé l'avant gauche et le capteur d'assiette qui a explosé
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar daniel693 » Ven 7 Aoû 2015, 22:39
Merci Lili donc possible de changer un seul amortisseur même si l'autre a déjà 80mkm...
Ca se voit a l œil nu, avant j avais un écart pneu/passage de roue de 16 cm, maintenant j ai 13 a l avant et 18 a l arriérè.
Avec une petite bascule de -1.5 a gauche depuis que l amortisseur droit a été change.
Mais pourquoi il ne peuvent pas la remettre au moins kif kif en l av et l'ar ??
C est fou ca comme même si on ne peut plus faire du bon travail au CP, où va t’ont aller ?
Modifié en dernier par cayann le Sam 8 Aoû 2015, 13:36, modifié 1 fois.
Raison: correction
daniel693
Cayenne: Turbo ph1
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar lyli » Ven 7 Aoû 2015, 22:59
oui bizarre moi j'ai branché le vcds après codage puis réglage et la suspension se paramètre
Re: GROSSE BOULETTE
Messagepar jetrider » Sam 8 Aoû 2015, 09:21
Si je me souviens bien, il y a un capteur de niveau, je crois qu'il est entre les deux sièges avants...Peut-être que lui renvoie une information erronée sur le niveau, ce qui entraînerait un essieux plus haut que l'autre?
