Jeu 10 Oct 2013, 16:57
Salut à tous
hier en rentrant de balade, je me rend compte qu'une flaque énorme se forme sous la caisse... en y regardant de plus prés, il s'avère que c'est bien du liquide de refroidissement ..
aujourd'hui, démontage pour jeter un œil, j'espérais que c'était une petite durite de rien du tout... mais c'est pas le cas..
d'après le mécano, la fuite viens du coter conducteur au niveau du turbo..
mais difficile de dire ou exactement, car pas du tout accessible
... le turbo est bien refroidit par huile? ça peux pas venir du turbo?? dois y avoir une durite cacher quelques part nan?
avez vous eu se genre de problème ?
est ce que cela pourrais venir d'une durite sous le cache moteur?
Jeu 10 Oct 2013, 17:26
dur se qu'il t'arrive... surtout sur un veritable Gamballa.
Ton mecano... c'est un CP porsche?
C'est du liquide de refroidissement ou bien de l'huile moteur?
Ta charrette est un modèle 2007, donc tu dois avoir des durites en alu.. sauf les embouts plastique entre le moteur et l'arriere du tableau de bord.
T'as des voyants affichés sur l'ODB? code defaut avec le cable durametric?
Si tu veux, je peux te débarrasser de ton epave non roulante.
Jeu 10 Oct 2013, 17:29
Salut Gemballa,
tout est
ici pour ton soucis, c'est la maladie du Cayenne 955
Bon courage
Jeu 10 Oct 2013, 17:59
Merci de vous penchez sur mon souci;)
Nan, je ne l'ai pas emmener chez Porsche car c'est pas tout prés de chez moi, je voulais d'abord voir de quoi il en retournait...
sinon, je n'ai aucun voyant qui s'allume sur l'ODB
je n'ai pas de cable durametric...
et c'est bien un phase2 donc je ne pense pas que le tuto (super bien fait) d'Engineman soit le cas ici
Jeu 10 Oct 2013, 20:27
Pensez vous que cela puisse venir d'une durite sous le cache moteur? C'est pareille que sur le 955?
Jeu 10 Oct 2013, 21:19
Conseil n attends pas !!!
Car si c est du liquide de refroidissement il va bouffer tes joints de boîtes !!!!
Moi sur 2006 qui était censé avoir des durites Alu Ben non plastique !!!
Ça commence par une petite flaque jusqu au vase d expansion vide puis sur une accélération ça a lâche
Une semaine plus tard changement de durite plastique pour de l Alu et ensuite une semaine plus tard joint de boîte bouffer !!! Un mois et demi à couler à du tout bouffer résultat deux factures pour 3800€ !!!
Après c est un 957 non?
Jeu 10 Oct 2013, 21:26
Merci;) oui c'est bien un 957, c'est pourquoi je voulais savoir si cela pouvais venir des durites sous le cache moteur haut..? Est ce que c'est comme le 955?
Jeu 10 Oct 2013, 22:51
Sous garantie ? Non
Jeu 10 Oct 2013, 23:50
Je pense qu'il vos mieux faire un peu de route ,pour un CP et être vite fixe sur la nature du problème .
Quand tu viens de te garer moteur chaud as tu une petite odeur de liquide de refroidissement qui sans dégage???? si oui donc comme pour moi il a fallut lui changer toutes les durites du haut moteur,une fois changer pense à leur dire de bien enlever l'eau qui reste sur le bloc car en chauffant tu auras toujours cette odeur a l'arrêt
bonne chance
A++
Jeu 10 Oct 2013, 23:55
Nan, il n'est plus sous garanti, et oui effectivement, une fois à l'arrêt j'ai bien cette odeur de liquide de refroidissement... Ainsi qu'une légère fumer blanche qui s'échappe du capot..
Par contre, j'ai toujours du liquide dans le bocal..
Je pense que je vais opérer la bête pour voir ce qu'il en retourne..
Ven 11 Oct 2013, 00:07
En nettoyant le moteur la semaine dernière, tu n'as rien vu d'inquiétant ou trop frotter, ou déboîter ou....?
J'espère que ce n'est rien de grave
Ven 11 Oct 2013, 09:50
+957
Ven 11 Oct 2013, 17:55
Après avoir tout démonter le cache moteur, et avoir vu LA durite dans le V de celui ci... car sur le 957 il y en a qu'une..
bref, celle ci se porte a merveille, aucune fuite de se coté...
donc plus qu'une solution et elle me plait pas du tout..étant donner que pas de fuite en dessous, pas de fuite au dessus... reste le coté... donc
le turbo,
est il refroidit par eau?
je pense pas que ce soit le turbo en lui même, mais plutôt (si celui ci est bien refroidit par eau) le joint du turbo..
bref un passage au CP avec dépose moteur est obligatoire à mon avis..
![IMG_5444[1].JPG](./download/file.php?id=23521)
- IMG_5444[1].JPG (1.82 Mio) Vu 2274 fois
![IMG_5447[1].JPG](./download/file.php?id=23522)
- IMG_5447[1].JPG (1.89 Mio) Vu 2274 fois
Ven 11 Oct 2013, 17:56
Bon courage
Ven 11 Oct 2013, 18:01
bonjour peut être la durite derrière le moteur
Ven 11 Oct 2013, 18:55
Il y a aussi la pompe à eau qui peut fuire, elle est placée vers l'avant, sous le Y des tuyaux d'air.
On est quelques uns à avoir eu le cas.
Cela fini par s'accompagner d'un "cloc cloc" au ralentit, lorsque l'on tarde à la changer....
Sam 12 Oct 2013, 22:37
bonjour celle la
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... eau/P86743
- Capture d’écran 2013-10-12 à 22.33.55.png (499.66 Kio) Vu 2414 fois
Lun 14 Oct 2013, 10:56
Merci à tous pour votre aide, la fuite ne viens pas de l'avant non plus.. c'est vraiment à l'endroit du turbo..
alors.. il est refroidi par eau se turbo ou pas?
enfin, elle ira faire un tour au CP, je vous tiendrais au courant
Mar 15 Oct 2013, 19:09
Il n'est pas refroidit par eau mais juste par l'huile, ils sont bien planqués mais on peut les voir.
Tu roules pas assez, ça pourrit les durites de ne pas faire tourner ces magnifiques moulins
Mar 15 Oct 2013, 19:17
Je confirme.
J'ai demandé aussi ce matin à un ami d'un CP, c'est refroidit par huile!
Mar 15 Oct 2013, 19:22
Bon courage à toi pour la réparation de ton superbe carrosse
Mar 15 Oct 2013, 22:31
cay84120 a écrit:Je pense qu'il vos mieux faire un peu de route ,pour un CP et être vite fixe sur la nature du problème .
bonne chance
A++
Salut
mon Cay aussi à une petite odeur de refroidissement mais jamais de tâche dessous .
Par contre j'ai déjà fait l'appoint une fois de liquide .
Tu pense que c'est les durites.
Mer 16 Oct 2013, 08:50
Purée, ca fait chier cette galère... Moi j'ai aussi cette odeur de liquide de refroidissement lorsque je suis a l'arretu... D'après mon mécano c'est normal, il me dit que c'est le catalyseur qui monte a plus de 800° pour cramer tout les résidus d'où cette odeur, mais je n'y crois pas trop... Et pourtant le niveaux du liquide de refroidissement est bon !!!
Ven 18 Oct 2013, 20:24
Bon alors, quelles sont les nouvelles?
Je peux passer le prendre si tu n'en veux plus, vu qu'il pisse de l'huile, il a perdu les 90% de ca valeur.
Meme si les pneus sont lisses et il ne roule plus, je prends !
Mer 27 Nov 2013, 21:25
Des nouvelles de gemballa?
