fuite toit ouvrant
Sam 21 Fév 2015, 14:11
Je viens de m'inscrire et déjà je vous sollicite.
Voilà, lorsque je lave mon Cayenne équipé du toit ouvrant au portique, j'ai une fuite d'eau au niveau du plafonnier.
Avez vous une idée d'où cela provient?
merci d'avance.
Re: fuite toit ouvrant
Sam 21 Fév 2015, 14:17
Bonjour, certainement un joint fatigué , ouvres ton toit et regarde les joints sinon c'est peu être l’évacuation d'eau qui est bouchée un coup de soufflette peut être
Sam 21 Fév 2015, 14:42
Cayann, l'homme qui répond plus vite que son ombre
Sam 21 Fév 2015, 17:52
Si le joint coince mets lui aussi un peu de graisse silicone
Sam 21 Fév 2015, 18:28
Je n'ai aucun problème de fonctionnement et aucune fuite quand il pleut. je vais graisser les joints on verra bien.
Dim 22 Fév 2015, 00:57
La pression sous rouleaux ou karcher est plus importante que sous la pluie
Dim 22 Fév 2015, 04:43
bonjour, la plus part du temps c'est les joints horizontaux entre autre qui sont usées, pour les changer il faut démonter le toit complet (vitres) , et refaire une programmation soit quatre heures de main-d'œuvre . Appelle le CP d'Orléans (45000) pour avoir de plus amples renseignements, et le prix de revient de cette opération il connaissent le probleme.
PS: Même si tu mets de la graisse Silicone cela ne marchera pas ... Malheureusement j'ai testé et sans succès :win:
Dim 22 Fév 2015, 11:45
Ok merci, c'est donc un problème courant. Peut on commander la pièce et le faire soi même. Si quelqu'un à la procédure, je suis preneur!
Dim 22 Fév 2015, 13:20
Si ils peuvent le faire tu peux le faire suffit d'être à deux pour le remontage (repose des vitres) , le cout des joints est ridicule mais le problème est la reprogramation complete du toit , :idea: À mon avis et ce n'est que le mien ne te lance pas dans cette histoire à moins de vouloir un cay cabriolet permanent :hi:
Commence par appeler le chef d'atelier de cette concession et après seulement, tu aura une décisions plus avertie. :drink:
Dim 7 Jan 2018, 17:42
Je sais bien que 3 ans après, c’est un peu tard pour répondre.
Mais je suis tombé sur ce post puisque je rencontre le même problème d’entrée d’eau au niveau du plafonnier. J’ai trouvé mon problème et ça peut sûrement intéresser d’autres personnes.
Il faut démonter les rails en alu qui servent à fixer les barres de toit.
Au niveau des angles avants gauche et droit, le cadre est séparé en deux. Au niveau de cette jonction, il y a une sorte de rustine pour faire l’étanchéité entre les deux parties. Avec l’usure, elle n'est plus étanche et ça coule à l'intérieur.
J’ai refait l’étanchéité avec du joint Pu spécial carrosserie. Ne pas prendre du silicone sanitaire ou maçonnerie .
Lun 15 Jan 2018, 12:23
Merci pour cette information qui reste d'actualité micka... pour moi, car je soupçonne une fuite à partir des barres du toit arrière droit car j'ai une infiltration d'eau sous les pieds des passagers uniquement et qui semble couler le long des garnitures plastiques derrière les portières arrières pour se loger exactement sous la moquette et seulement sous les pieds des passagers.
J’ai voulu un jour de beau temps démonter les barres de toit mais maintenant je les ai remises sauf qu’elles ne sont pas placées de façon étanche et je pense avoir le même problème que toi ...
C’est quoi le joint Pu ? je peux le trouver facilement ?
Mar 6 Mar 2018, 14:23
Le joint Pu c’est du joint polyuréthane carrosserie . C’est utilisé pour coller les éléments de carrosserie ou faire des joints entre deux tôles.
Ça résiste au froid et au chaud. 400 % d'élasticité. On trouve ça chez les fournisseurs de peinture auto ou chez Ad.
On peut trouver ça aussi sur le net.
