Fuite liquide de refroidissement
Lun 10 Juin 2013, 01:10
Bonjour a tous
J'ai un soucis de fuite de liquide de refroidissement sur mon cayenne, j'ai lu le tuto des durites qui se percent ,la seule variante c'est que le mien est d'avril 2005 et totalise 140000km
À ce que j ai pu lire le 2005 est déjà équipée de durite en Alu
Selon vous qu'en est t'il ?
Quand je m arrête il sent fortement le LR
Si les durites sont en Alu , avez vous eu des cas de vase d'expansion fêlé?
Merci a tous
Re: Fuite liquide de refroidissement
Lun 10 Juin 2013, 06:41
J'ai passé un endoscope dans un V8 4l5, les durites étaient encore en plastic, tous les moteurs de 2005 ne sont pas modifiés à ce niveau.Personne ne sait réellement quand elles ont été modifiées, Porsche ne communique pas là-dessus.
Mais cela peut également être un problème de vase d'expansion, dans ce cas, il faut aussi changer le bouchon car c'est souvent lui qui ne purge plus (il y une soupape dedans) et entraîne l'explosion des durites ou du vase...
Mais ces durites, c'est un vrai fléau...
Est-ce que tu as une baisse de niveau dans le bocal?
Lun 10 Juin 2013, 08:18
Oui j ai des baisses dans le vase et j ai vu hier que ça coulait au sol assez fortement
Tu me confirmes que les 2005 peuvent avoir des durites de me.de
Je vais être bon pour un démontage :cry2:
Lun 10 Juin 2013, 08:39
Je confirme les propos de jet.
Les cayennes 2005 sont équipés de durites plastique.
Ne reste pas comme ça trop longtemps car le liquide est acide et bouffe littéralement les joints du V moteur et boîte
Lun 10 Juin 2013, 09:29
fabrice S a écrit:Je confirme les propos de jet.
salut, si tu fais la réparation toi même, pense a bien rincer a l'eau clair a l'endroit ou le liquide de refroidissement a coulé :bye:
Ven 14 Juin 2013, 11:53
Pièces commandées lundi , recu mercredi , sur le site 123piècesautodiscount.fr site rapide , colis complet :wink:
Bien trop souvent sur les forums on critique quand ca ne va pas , mais faut savoir aussi dire quand tous se passe bien
Ven 14 Juin 2013, 12:27
[img]
[/img]
Quel galaire,je viens de rentré le cay chez le toubib pour un controle,bicause température élever ,dois changer les durites cotée bloc et boite :cry2: :cry2: :cry2: car se son les seuls que je n'avais pas fais changer en durite aviation :cry2: :cry2:
je vous tiens au courrant.
Sam 15 Juin 2013, 16:12
Bon je viens de terminer la manip c est quand même très chiant a faire
Autre question sur le 4.5 s au niveau du filtre à air j ai un tuyau qui repart sous l aile vers le vase d expansion
Le bien est couper en deux et obstruer car fondu des deux cotes , en toute honnêteté j'ai chercher mais vous pas trop le rôle de ce dernier
Si quelqu'un pouvait éclairer mes lanternes?
Vous remerciant par avance
Sam 15 Juin 2013, 17:11
C'est pas le tuyau d'arrivé d'air pour la suspension pneumatique??
le collier est vert?
Sam 15 Juin 2013, 17:15
Je pense pas mon système pneu fonctionne
Sam 15 Juin 2013, 17:20
il peut fonctionner, mais prend l'air neuf dans le moteur et avec toute la poussière.
il est vert le connecteur??
t'as une photo?
c'est pas ca?!
Sam 15 Juin 2013, 17:23
Effectivement collier vert monte sur le filtre a air
Est ce que lorsque le système se purge il renvoie pas l'air dedans quand il passe de 4x4 a bas par exemple
Vient à l'instant de refaire un essai de la suspension pneu , monte et descend sans soucis pas de problème
C est exactement ça
Sam 15 Juin 2013, 17:33
donc comme je te le disait plus haut, ce tuyau sert a prendre de l'air "propre" dans la boite a aire apres le filtre.
rebranche le, rapidement.
pour le moment, ton system fonctionne, mais tu risque d'aspirer toutes les merdes qui passes (liquide et poussière) et ton compresseur risque de vraiment s'abimer.
Ton embout est brulé car il s'est baladé dans le compartiment moteur et a touché quelque chose de très chaud.
Pour le SAV chez Porsche, tu l'as dans l'os car l'embout ne s'achete pas, mais faut juste acheté toute la conduite.
80euros environ et la ref est 955 358 045 20.
Sam 15 Juin 2013, 18:12
Je te remercie pour l'info
Autre point sais tu ou me dire ou se branche la durite en partie basse? J'ai essayer de voir et est pas trouve , j'ai l'impression que ça part sous le vase d'expansion et l,aile?
Sam 15 Juin 2013, 18:18
je crois qu'elle va directement au compresseur de suspension sous le siege passager a l'exterieur de l'habitacle sous le carter de protection bas de caisse.
Mais là, j'en suis pas super sure. peut etre que d'autres membres peuvent confirmer.
Sam 15 Juin 2013, 19:49
Voilà mon retour d'expérience après cette opération
Plusieurs point sans assez chiant :
-pas se faire piéger à faire tomber les clips d'injecter dans les puits d'admission
-les petites vis a l'arrière du circuit d'injection qui permet de bloquer la rampe d'injection ont tendance à tomber facilement
- le manchon côté pompe a eau sort assez bien , par contre celui côté tableau de bord de la grosse durite est assez dur faut insister avec du wd40 et s'armer de patience
- tester avant de remettre les caches les injecteurs , j'ai eu une fuite au remontage , l'injecter avait bougé
- ne pas oublier tous les petits branchement surtout celui au dessus du v qui arrive au niveau du collecteur d'admission sinon vous aurez psm défectueux intervention de marquer au tableau de bord
- temps passe 6 heures environ
- lors de la remise en route ne pas paniquer , le moteur a tendance à cafouiller et au bout de 30 secondes il tourne de nouveau rond
- vérifier votre flexible qui alimente le systeme pneumatique brancher sur la boîte a air , le mien est couper en deux il a fondu avec la chaleur du collecteur d'échappement
Je confirme les 2005 n'ont pas les durites l'aluminium
Voilà messieurs si cela peu vous aider
Lun 17 Juin 2013, 09:53
pourquoi as tu démonter les injecteurs?
Mar 18 Juin 2013, 18:14
Parce qu au début j'ai pas fait gaffe que le collecteur et la rampe d'injection pouvait être sorti ensemble sans être désolidariser :lol2:
