Il y a 3 ans tout pile j'ai remplacé la pompe à eau, le calorstat ou thermostat, le raccord d'admission en bakélite et un tuyau qui était en bakélite par le même en alu. La fuite provenait du raccord d'admission qui était en bakélite. Achat des pièces chez Rose Passion.
Donc aujourd'hui 3 ans après fuite
La fuite est devant sous la pompe à eau. Je n'ai pas commencé à démonter.
Mes questions sont:
- Si par exemple la fuite provient du raccord ou du calorstat, est ce que je dois quand même remplacer la pompe à eau?
- Est ce que je peux mettre des pièces des chez Mister Auto ou Oscaro par exemple. Visiblement les pièces soit disant d'origine Porsche de chez Rose Passion ne sont pas terribles pour 2.5 fois plus chères (pompe à eau).
Merci pour vos réponses.
Christophe
