Sam 7 Avr 2018, 09:53
Bonjour à tous
Possesseur d'un cayenne turbo de 2005 j'ai une fuite de liquide de refroidissement après démontage des protections de dessous j'ai réussi à situer ou sortait le liquide de refroidissement un petit trou entre le moteur et le boite en dessous
pensez vous que cela peut provenir des durites situé dans le V et s'écouler par la merci d'avance pour vos réponses
et bon week end à tous
Sam 7 Avr 2018, 10:15
C’est fort probable, en revanche si je peux te donner un conseil, fais réparer ça au plus vite car le liquide de refroidissement qui coule sur le boite va ronger les joint de boîte
Sam 7 Avr 2018, 13:43
Tout d'abord merci pour ta réponse je vais démonter cette aprem midi pour voir et je vous tiendrai informer et vu la fuite je ne comptais pas rouler avec par contre pensez vous que de rincer avec de l'eau pour éliminer ce qui a coulé est envisageable
Sam 7 Avr 2018, 13:52
Tu peux effectivement rincer ça ne lui fera pas de mal, vérifie aussi que ce ne soit pas le bocal de LDR qui est fissuré
Dim 8 Avr 2018, 09:21
Partie admission démontée et bien montage avec durite caoutchouc sur un 955 et la fuite est bien là. Plus qu'à commander les pièces de remplacement.
Quelqu'un connait un site sérieux et je vais en profiter pour voir l'état des autre durites.
Merci.
Lun 9 Avr 2018, 20:23
Bonsoir est ce que l'un d'entre vous connait le couple de serrage du collecteur d'admission merci
