Ven 29 Juil 2011, 20:40
je vois un message verifier le niveau d'huile sur l'OBD,je rentre chez moi je regarde le niveau: min; il est clair que j'ai perdu de l'huile d'ailleurs je vois des marques jaune à travers le bouchon de carter ,d'huile qui à coulé...
Ven 29 Juil 2011, 23:00
Sam 30 Juil 2011, 00:39
Sam 30 Juil 2011, 07:20
jetrider a écrit:Salut,
Si tu nous donne la ref du joint changé on te confirmera mais c'est peut-être le joint du bouchon de vidange sous le moteur, il doit être remplacé à chaque vidange, c'est normal. Après, le bouchon de remplissage n'est pas très propre, même avec un joint neuf quand tu l'ouvres ça suinte doucement le long du goulot....C'est pas très bien foutu ce truc là...Regarde comment c'est fait, c'est obligé de suinter à chaque ouverture...
Pour avoir perdu un litre en 500 bornes par ce joint il y aurait une sacrée trace le long du bloc???? Dans quel état est le joint vert dans le bouchon? Si tu as un doute mets nous une photo pour voir s'il est bien...
A+
Sam 30 Juil 2011, 09:57
Sam 30 Juil 2011, 10:43
A+
Sam 30 Juil 2011, 11:20
Sam 30 Juil 2011, 22:48
Dim 31 Juil 2011, 09:57
boul a écrit:Pour la fumée,je me suis base sur les niveaux que j'effectue sur la 911 moteur a chaud et il est vrai que cela fume,sur le cay,le seul appoint ayant était fait a froid,je veux bien entendre mais de l'huile chaude pour moi rien d'etonnant a voir de la fumée toute proportion gardée
Dim 31 Juil 2011, 10:05
Dim 31 Juil 2011, 10:22
Jetrider...
Dim 31 Juil 2011, 11:51
j'ai relevé la jauge d'huile et à attendue 10 secondes aucune fumée par contre n'est apparue par là
Quel plaisir ....
Dim 31 Juil 2011, 11:57
Dim 31 Juil 2011, 12:21
Dim 31 Juil 2011, 13:35
