Dim 31 Aoû 2014, 23:15
En enlevant la protection sous mon cayenne, j'ai remarqué une fuite d'huile. A votre avis, s'agit-il d'une fuite au niveau moteur ou bien au niveau boîte ? La couleur de l'huile est plutôt marron.
Une petite photo de l'emplacement de cette fuite :
- IMG_0274.JPG (210.32 Kio) Vu 1770 fois
Dim 31 Aoû 2014, 23:20
Tu bouffais de l'huile avant de démonter le cache !!!!!!
Dim 31 Aoû 2014, 23:37
Bonsoir Cay,
J'ai vérifié mon niveau d'huile à froid et celui-ci est entre mini et maxi. La dernière vidange date de 14 mois avec 13000 km parcourus.
Dim 31 Aoû 2014, 23:44
Donc probablement huile de boite à vérifier rapidement, pas de message sur ODB non plus
Dim 31 Aoû 2014, 23:59
Je vérifie demain avec le câble.
Lun 1 Sep 2014, 01:15
c est de l huile moteur.
Lun 1 Sep 2014, 01:22
Bonjour engineman,
Quel serait l'origine de cette fuite ?
Merci.
Mer 10 Sep 2014, 22:54
Bonsoir, à 3 jours de la chti classic je relance ce sujet: j'ai également une fuite d'huile moteur, constaté hier avant de faire la vidange, j'ai donc ressuyer le bas moteur et il y a a nouveau de l'huile, j'ai parcouru 70km, ca fuit côté conducteur, côté où mon joint de cache moteur a été remplacé il y a 6mois. Quelqu'un aurais une idée? J'ai pas trop envie d'annuler la chti :( merci pour votre aide
Jeu 11 Sep 2014, 07:19
Prend un bidon d'huile avec toi au cas ou, mais si ca reste une petite fuite, tu peux rouler doucement.
et les gars du forum present a la chtit vont regarder.
Jeu 11 Sep 2014, 07:46
On pourra se servir de ton cay pour pièces
Jeu 11 Sep 2014, 11:02
Ca me rassure alors :) oui le bidon est déjà chargé :) ahah pas de soucis boul :D et je rentre avec ton turbo alors, ca me va :D
Dim 14 Sep 2014, 07:25
alpine05 a écrit:Bonsoir, à 3 jours de la chti classic je relance ce sujet: j'ai également une fuite d'huile moteur, constaté hier avant de faire la vidange, j'ai donc ressuyer le bas moteur et il y a a nouveau de l'huile, j'ai parcouru 70km, ca fuit côté conducteur, côté où mon joint de cache moteur a été remplacé il y a 6mois. Quelqu'un aurais une idée? J'ai pas trop envie d'annuler la chti :( merci pour votre aide
bonjour
quel cache as tu remplacé ?
