FUITE D'HUILE
Lun 17 Mar 2014, 23:57
Bonjour a tous ,
Aprés l'arbre de transmission , l'antenne du gps je viens de m'apercevoir que j'ai une petite fuite d'huile qui coule juste entre le parechoc et la roue avant gauche en limite du passage de roue quelqu'un a une idée ? !!! merci
Re: FUITE D'HUILE
Mar 18 Mar 2014, 01:25
Il faut démonter les caches pour y voir plus clair, mais sache qu'il y a un radiateur d'huile sur l'avant, possible qu'il ai pris une pierre?
Re: FUITE D'HUILE
Mar 18 Mar 2014, 08:16
Merci, je démonte cet aprés midi !!!!
Re: FUITE D'HUILE
Mar 18 Mar 2014, 11:42
J'ai eu récemment une fuite d'huile qui provenait du joint du cache culbuteur coté chauffeur, cela suite à la cuisson du joint en caoutchouc (les autres joints vont suivre normalement), l'huile coulé le long du moteur jusque sur le collecteur d'échappement, ce qui m'as fait remarquer cette fuite, mais c'est surtout le rajout d'1.5L d'huile qui m'as vraiment interpelé, je m'en suis sorti pour moi de 300€ chez FAST Lille.
Re: FUITE D'HUILE
Mar 18 Mar 2014, 11:57
Si ca viens du coté avant gauche ça peut etre pas mal de truc, pas mal de tuyaux passent par la et il ya aussi tout les radiateurs.
Regarde deja la couleur de l'huile (rouge=huile de boite; jaune/marron clair=direction assistée ;marron=moteur......)
Re: FUITE D'HUILE
Jeu 20 Mar 2014, 23:27
Merci aprés depose des caches je pense avoir trouvé le probleme j'avais la grosse durite qui va du turbo au radiateur qui etait mal serré et il y avait un peu d'huile a l'interieur et a plein gaz je pense que c de là qu'elle me refoulée un peu d'huile car apres nettoyage et avoir tout remonté depuis 2 jours plus de tache d'huile au sol !!!!
Re: FUITE D'HUILE
Jeu 20 Mar 2014, 23:31
bonjour tant mieux
Re: FUITE D'HUILE
Ven 21 Mar 2014, 10:40
content pour toi également :broom:
