Fuite avant gauche
Lun 15 Fév 2016, 19:47
Encore un problème avec mon Cayenne quelle malchance :cry2:
J'ai une fuite à l'avant gauche. Il y avait une grosse tache. Apparemment c'est jaunâtre :etrange:
J'espère que c'est pas grand chose :wink:
Mon durites ont été changées, la pompe à eau aussi....enfin presque tout :non:
Aucun message obd et le Cayenne roule nickel
Si quelqu'un à une idée?
Modifié en dernier par cayann le Lun 15 Fév 2016, 21:44, modifié 1 fois.
Raison: correction
Re: Fuite avant gauche
Lun 15 Fév 2016, 20:21
j'ai mis un carton sous la voiture. ça semble être de l'eau :etrange:
Lun 15 Fév 2016, 20:27
bertrand86 a écrit:j'ai mis un carton sous la voiture. ça semble être de l'eau :etrange:
J'ai eu exactement le même problème ^^ C'est le chauffage qui fait cela :-) Vérifie toute fois tes niveaux on ne sait jamais
Lun 15 Fév 2016, 20:28
coté passager ou conducteur?
Lun 15 Fév 2016, 20:30
côté conducteur
Lun 15 Fév 2016, 21:15
surement de l'eau,elle a peut être coulée de la tétine
Lun 15 Fév 2016, 21:26
Le chauffage qui fait couler de l'eau sous la voiture. C'est quoi ça :??:
Lun 15 Fév 2016, 21:29
La clim oui mais c'est à droite, le chauffage ..... :etrange:
Lun 15 Fév 2016, 21:32
Je viens encore de vérifier c'est bien de l'eau. Je vérifierai le niveau demain matin.
Lun 15 Fév 2016, 21:33
Tu as fait la vérif avec du pastis ????
Lun 15 Fév 2016, 21:43
J'ai pas tout compris :lol2:
Lun 15 Fév 2016, 21:46
Pour savoir si c'est vraiment de l'eau, elle doit se troubler :lol2:
Lun 15 Fév 2016, 21:50
:tequila bonne idée je vais essayer demain d'en verser sur le pare-brise :lol:
Lun 15 Fév 2016, 22:06
Le circuit de chauffage est complètement indépendant du circuit de refroidissement, même si les deux circuits communiquent ensemble , le système est assez complexe.
Lorsque l'on vidange complètement le circuit de refroidissement , le circuit chauffage reste complètement rempli, d'où la quantité entre 7 et 10 litres sur les 21 litres lors de la vidange .
Si dans ton circuit il y a eu de l'eau ajouté pour une raison quelconque et que cette flotte se trouve bloqué dans le circuit de chauffage, elle mettra un temps infini à s'évacuer, ( jusqu'à plusieurs semaines ) mais à un moment ou un autre , ça sera du liquide refroidissement qui coulera sous la voiture.
Encore une petite précision à confirmer par les spécialistes du forum...
Je pense que dans ce circuit chauffage, il y a une valve de dépression qui peut faire penser à une fuite, mais ça reste à confirmer.
Lun 15 Fév 2016, 22:07
Jose a écrit:Le chauffage qui fait couler de l'eau sous la voiture. C'est quoi ça :??:
^^ Bas c'est juste un mec du groupe qui m'a dit ça pour le mien XP Donc je suppose que c'est la même chose
Mar 16 Fév 2016, 09:45
J'ai eu la même chose, c'était mon lave phare qui était mal redescendu, à vérifier peut-être.
Mar 16 Fév 2016, 12:23
Ce matin Il y a bien une énorme tache sous le cayenne avant gauche (le carton est vraiment imbibé) et ça continue...
Ce semble être de l'eau (liquide transparent)
Les niveaux sont ok ( huile, liquide refroidissement, direction assistée, lave-glace)
Direction le garage pour voir ce que cela peut-être :etrange:
Il m'en fait baver ce Cayenne, il sort tout juste du garagiste :cry2:
Mar 16 Fév 2016, 15:00
bertrand86 a écrit:Bonjour,
Regarde si ce n'est pas juste le carter qui est plein d'eau :-) Sa peut paraître bête mais bon mieux vaut contrôler toute les possibilité
Mar 16 Fév 2016, 16:47
les bouchons des bas de caisse sont probablement partiellement boucher rien de grave :bye:
post267414.html#p267414
Mar 16 Fév 2016, 17:07
Max56 a écrit:J'ai eu la même chose, c'était mon lave phare qui était mal redescendu, à vérifier peut-être.
le bocal de lave glace est à l'avant droit, la fuite a l'avant gauche :bye:
Mar 16 Fév 2016, 17:16
Cela ne fuyait pas par le bocal, mais par un lave phare mal réenclenché :bye: :bye:
Mar 16 Fév 2016, 17:26
merci bien pour l'info :bravo:
Mon garagiste vient de confirmer, c'est surement une feuille qui empêche l'eau de s'écouler rapidement rien de grave. Cà s'ecoule plus doucement s'est tout
Je ferai nettoyer les tétines la prochaine fois :wink:
Mar 16 Fév 2016, 17:27
Tant mieux pour toi ouf !!!
Mar 16 Fév 2016, 18:39
Rien de grave alors :youpi:
Mar 16 Fév 2016, 18:49
bonjour, gaffe quand même que l'eau ne s'accumule pas et te crame quelque chose
