Re: forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre p
Sam 4 Mar 2017, 21:55
Il peut aussi y avoir des gaz dans les durites de LDR, qui deviennent très dures et en ouvrant le bocal, à l accélération des bulles des gaz qui arrivent... mais il faut faire démarrer avant.
Dim 5 Mar 2017, 12:01
Jose a écrit:C'est malgré tout une bonne nouvelle.
Toujours mieux qu'un joint de culasse...
Malgré tout, la disparition du LDR laisse planer quelques doutes . Espérons qu'il s'agit de cette pipe dans le V moteur.
A suivre.
Attention, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit: Le but du test à 1.2bar du circuit de refroidissement était de vérifier l'intégrité des durites en plastique dans le V.
De toute façon il n'est pas possible d'aller beaucoup plus haut! le shop manual limite ce genre de test autour des 1.4bar il me semble...
Donc, à priori pas de fuite "évidente" due à une casse de durites. Même s'il y a une microfuite, ça n'empêchera pas de déplacer le véhicule vers un point d'intervention.
Woalà-woalà...
Dim 5 Mar 2017, 12:22
Salut ! As tu une liste des codes défaut moteur ? Ils indiquent quoi exactement le diag?
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 10 Mar 2017, 00:14, modifié 1 fois.
Dim 5 Mar 2017, 12:31
J'ai repassé les copies écran à Anis.
Libre à lui de voir s'il souhaite les mettre en ligne;c'est de sa voiture qu'il est question.
Mais visiblement aucun diag n'avait été fait depuis un bout de temps.
Dans ces condition, difficile de dire quand ils sont apparus...
Donc j'ai repassé les infos à son propriétaire.Libre à lui de communiquer dessus.
Je pense que tu me comprends...
Dim 5 Mar 2017, 12:33
Ah oui bien sur !! A lui de voir comme tu dis...
Dim 5 Mar 2017, 12:36
Comme je vous l'ai dit hier je vais les publier.
Dim 5 Mar 2017, 12:45
olivsarti a écrit:Il peut aussi y avoir des gaz dans les durites de LDR, qui deviennent très dures et en ouvrant le bocal, à l accélération des bulles des gaz qui arrivent... mais il faut faire démarrer avant.
pas aussi évident que ça sur le cayenne, sauf si il est vraiment hs de chez hs.... un moyen sur et fiable reste encore le test co2 !!
Dim 5 Mar 2017, 12:50
D accord avec toi, mais il faut le testeur, pas d idée de ce que cela coûte, et pas d utilité pur et dur pour ma part, je ne suis pas garagiste...
Dim 5 Mar 2017, 12:59
il est pas si cher le testeur 80 euros mais au moins tu es sur du résultat , si les gaz passent dans le bocal , ça vire direct! Et le liquide est réutilisable...
Bon moi j'ai déjà fait plusieurs véhicules avec c'est sur aussi... et d'ailleurs mon sprinter à un beau joint de culasse mais là il n'y avait même pas besoin du testeur pour le savoir :lol2:
Le test Co2 reste pour moi l'un des meilleurs moyens de diagnostiquer un joint de culasse hs...( mais ça n'engage que moi!)
Dim 5 Mar 2017, 13:18
+1!!
Le test CO2 n'est pas très cher et garanti le diagnostique...
Je pense en inclure un rapidement à ma caisse à outils...
Dim 5 Mar 2017, 13:22
:plus1: X 1000
Dim 5 Mar 2017, 13:29
Bon j avoue c est pas onéreux... mais de la à en acheter pour tester mon joint tous les mois.
Dim 5 Mar 2017, 13:31
ba nan justement comme j'ai dit le liquide est réutilisable....donc pas besoin d'en racheter un à chaque fois.... par contre il faut adapter un manchon car l'orifice du vase du cay est plus large que le testeur !
Lun 6 Mar 2017, 18:20
Voici la liste des défauts Moteur sortis par 750 mais qui ont été effacés et ne sont pas revenus :
Lun 6 Mar 2017, 18:25
Salut ! c'est mon navigateur ou le site qui a un probleme? impossible de visualiser les avatars ou les pieces jointes...
Lun 6 Mar 2017, 18:34
A priori, tout semble fonctionner correctement...
Lun 6 Mar 2017, 18:43
olivsarti a écrit:Salut ! c'est mon navigateur ou le site qui a un probleme? impossible de visualiser les avatars ou les pieces jointes...
Vide ton historique et reboot ton navigateur
Lun 6 Mar 2017, 18:57
Doumez, t'es trop fort...
Neopchiste, as tu une copie écran des défauts a rester après raz ?
Lun 6 Mar 2017, 20:09
Salut Oliv,
Pour la partie Moteur 0 erreur
Lun 6 Mar 2017, 20:28
les codes erreurs que tu avais, je pense qu'ils sont dus au fait que ta voiture ait calé, elle ne prenait pas son régime, soubresauts, broutage... pour moi, démontage des pompes à essence, et nettoyage ou remplacement des filtres.
Il te faut: cutter , graisse, clé XZN, quelques clés plates, un pinceau propre pour dépoussiérer.
Tu auras le tuto pour le démontage un peu plus haut dans le fil de discussion, et une adaptation d'un filtre est possible également (tu as toutes les infos dans un post plus haut dans le fil également)
Lun 6 Mar 2017, 22:51
C'est bien ce que je dis.
Dans ce cas la diag ne sert absolument à rien et pas de trace de la pression basse carburant :win:
Lun 6 Mar 2017, 22:57
Mea Culpa Mathieu, ma pompe avait son filtre colmate, et le fusible avait claqué, d ou le défaut circuit de carburant... toutes mes excuses à ceux que j aurai pu induire en erreur... j ai oublié que j avais remplacé le fusible après nettoyage de la pompe... mais comme dit le dicton "faute à moitié avouée, totalement pardonnée"
Jeu 9 Mar 2017, 09:52
Le testeur CO2 de chez Laser: http://www.lasertools.co.uk/product/5524
Moins de 65€ sur la bay: http://www.ebay.fr/itm/Laser-5524-detec ... 1732760261
Commandé hier...
Jeu 9 Mar 2017, 10:00
Neopchiste a écrit:Salut Oliv,
Salut ! Alors tu en es où? As tu nettoyé ou remplacé tes pompes ?
Ven 10 Mar 2017, 18:02
Salut Oliv,
Merci pour ton suivi et pour avoir demandé des nouvelles régulièrement.
Pour l'instant et après avoir échangé avec Filou et ce que JJ à pu diagnostiquer je pense que je ne vais rien toucher davantage.
1- Je n'ai plus vraiment de temps car je suis vraiment sur les "starting blocks" pour la naissance.
2- C'est difficile de manipuler dans un sous-sol et de surcroit sans trop d'outils. La dernière fois, je me demandais si la fumée allait déclencher les capteurs incendie. Toute action, de ma part en sous-sol impactant potentiellement les autres clients serait une catastrophe (à ma charge).
Je suis en parking Public
3- J'essaie de voir avec mon assistance pour tracter le véhicule chez Filou le plus vite possible.
Je te tiens au courant !
