Fonctionnement mode intermittent essuie-glaces
Jeu 21 Avr 2022, 08:06
Je n'ai pas réussi à comprendre la logique du fonctionnement en mode intermittent de mes essuie-glaces.
Je m'explique : sur mon Cayenne j'ai sur les commandes des essuie-glaces, le traditionnel mode "pointillé" avec un variateur de vitesses. Jusque là, rien de bizarre.
Hier première sortie sous la pluie et en sélectionnant le fonctionnement par intermittence mes essuie-glace sont en continu (quelque soit le position du curseur dans le variateur) et quelque soit les précipitations.
De temps en temps (il me semble toujours à faible vitesse du véhicule), ils s’arrêtent et repartent normalement mais au même rythme quelque soit la position du variateur...
Je précise que je n'ai pas le détecteur de pluie (option disponible en 2007 ?).
Y a t'il une logique spéciale de fonctionnement que je n'aurai pas comprise ou bien une panne dans mon système ? Dans ce cas y a t'il un relais responsable de la temporisation HS ? où ?
Merci de vos lumières.
Re: Fonctionnement mode intermittent essuie-glaces
Jeu 21 Avr 2022, 11:41
Pas normal, tu devrais pouvoir régler la vitesse de l'intermittence avec le curseur.
Pourquoi c'est en rade, je ne sais pas.
Sinon option disponible dès 2002 et les premiers 955. :bye:
Jeu 21 Avr 2022, 13:55
Même soucis par d'autres utilisateurs : https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... crazy.html
Philippe, j'imagine que tu as nettoyé ton capteur de pluie ? ton pare-brise aurait-il un film de protection solaire à tous hasard ?
Jeu 21 Avr 2022, 14:24
Il n'a pas de capteur de pluie, car pas l'option essuies glaces automatiques, voir son message. :bye:
Ven 22 Avr 2022, 10:30
Ah mais oui, pas de capteur sur un 957, ils abusent chez Porsche..
Ven 22 Avr 2022, 18:51
bonsoir
si sur le mien 957 2010 cayenne diesel il y a le capteur de pluie
appels de phare
Ven 22 Avr 2022, 21:02
Christian voulait dire que c'était abusé d'avoir le capteur de pluie en option sur un 957. :bye:
Dim 1 Mai 2022, 23:18
J'aurais dit que c'était sur les 955 qu'il était en option et présent sur les 957 :etrange:
et que c'est grâce à ça qu'on pouvait activer l'allumage automatique des feux sur les 957, chose qui ne fonctionnait pas sur les 955
