Salut à tous !
Alors déjà merci à vous tous d'avoir passé du temps à me répondre !
Alors pourquoi vouloir tout changer ? Parce que au moment ou je vous écrivais, je n'avais pas le schémas génial que vous avez partagé plus haut, et donc la seule réference de "vue éclatée" que j'avais, c'était en regardans la piece de rechange sous différentes couture sur internet !!
Et j'avais bien l'impression, que contraire au modele essence, le bocal, et UNIQUEMENT le bocal ne pouvaient se dissocier du reste du boitier (avec le thermostat et la base fixée verticalement.
Donc ayant reparé, sans démonter, avec une lampe torche, et dans la douleur que mon souci venait du bocal fendu, et n'ayant trouvé comme piece de rechange QUE le boitier complet, et bien mon intervention s'était focalisée à contrecoeur sur le changement de celui ci...
Mais grace à vos dernières info, j'ai pumoi aussi me rendre compte que je pouvais ne changer QUE le bocal, youpi !
C'est beaucoup plus simple, plus rapide, moins cher...
Donc, je vous confirme que le bocal s'est fendu, et que c'est entierement de ma faute, puisque j'ai voulu dévisser le couvercle avec une clé plate, et un petit burin pour dégripper le couvercle. Couvercle qui n'a pas cédé, en revanche le bocal un peu plus bas oui !
Et en effet c'est quand meme bien foutu parce qu'une fois la vis 6 retirée (il faut une bonne rallonge, de la graisse pour pieger la vis torx et un peu de patience), et quelques elements à dégager, le tout se dégraffe. Il y a des petits joint circulaires à chaque sortir du boitier, ça bloque un peu mais ça va. L'endroit est bien exigu. Il faut bien le retirer vers le haut.
Je n'ai pas encore recu le nouveau bocal, mais cela m'aura aussi permis de passer pas mal de temps à tout essayer, parce que c'était pas joli-joli.
Bien, avec un peu de bol d'ici mardi je l'ai recu, mercredi c'est posé, quelques tests et niveau et Jeudi c'est de l'histoire ancienne... enfin ça c'est mon planning théorique !
En tout cas un grand merci ! car faute de connaissances, j'étais parti pour déposer beaucoup beaucoup trop de trucs...
