feux allumage automatique ne fonctionnent pas
Lun 7 Nov 2016, 22:19
Bonjour a tous.
Je viens d' acquérir mon Cayenne d'occasion, je découvre un peu les soucis. Je résume je mets la molette de phare sur allumage auto et les phares xénons ne s 'allument pas des qu'il fait nuit. Ca fonctionne en manuel. J ai aussi un bruit de claquement qui vient du milieu de tableau de bord derrière l'équipement radio. Quelqu'un a t il eu les mêmes soucis je m'en remets a vous expériences. merci d'avance.
Re: feux allumage automatique ne fonctionnent pas
Mar 8 Nov 2016, 03:22
Bonjour,pour les phares auto,tu as peut être le bouton mais pas l'option....le bruit derrière le tableau de bord doit être la ventilation..
Mar 8 Nov 2016, 06:32
bonjour, problème de capteur situé au niveau du rétroviseur intérieur .
pour ton bruit peut être un servo moteur de ventilation
Mar 8 Nov 2016, 08:28
merci pour vos réponses je vais vérifier si dans le retro intérieur si j'ai la détection, pour le bruit on m'a indique que le Cayenne est équipe d'une clim avec un volet bas et haut dans le tableau de bord. Apparemment c'est un petit moteur qui dirige l'aire soit vers le haut ou le bas par rapport à la température ambiante dans la voiture.
Mar 8 Nov 2016, 12:19
Si tu avais un problème de capteur, en auto les feux seraient allumés
Mar 8 Nov 2016, 19:37
Donc pour mes feux j'ai vérifié j'ai bien la commande de feux auto, par contre j'ai pas le capteur dans le retro est il possible d'en monter un avec le capteur est ce compatible. C est pas que ca me gène de tourner le bouton mais c'est plus du confort. merci d'avance pour vos reponses
Mar 8 Nov 2016, 23:49
Oui tu peux acheter le capteur. Par contre attention à la référence qui doit se terminer par A ou E. Fais une recherche sur le forum on est nombreux à l'avoir changé.
Et dans tes recherche penses à regarder du côté du Touareg, c'est les mêmes
Mer 9 Nov 2016, 18:41
bonjour,
merci pour ta réponse j'ai vu sur un site que des particuliers vendaient le retro complet avec le miroir qui ne réfléchi pas la lumière la nuit. Je flippe un peu d'acheter un retro complet et que ca ne monte pas. Je sais pas trop quoi faire.
Mer 9 Nov 2016, 18:43
Le rétro electrochrome ne se monte pas facilement voir pas sur le cayenne.
Le changement du capteur c'est simple.
Mer 9 Nov 2016, 19:09
je suis en train de voir pour le faire monter ce fameux rétro.
pas évident effectivement. surtout si on casse quelque chose en électricité ça peut vite être la cata :cry2:
il y a un post à ce sujet
Jeu 10 Nov 2016, 18:38
bonsoir a tous,
Question aux férus d'électricité, où je peux trouver un plus après contact pour brancher un info rad ?
Sachant que je viens de démonter l'autoradio et le plus est permanent ainsi que les allumes cigares.
J'ai bien pensé au neiman main les fils sont pas bien gros.
Merci d'avance, ça me prend la tète.
Jeu 10 Nov 2016, 18:40
Bonjour, boite a fusible coté gauche le long du tableau de bord
Jeu 10 Nov 2016, 18:43
merci cayann j'ai regardé mais je sais pas ou brancher tu peux m'aiguiller
Modifié en dernier par cayann le Jeu 10 Nov 2016, 18:44, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Fais une recherche sur le forum tapes plus après contact
Jeu 10 Nov 2016, 18:46
je vais regarder sur le forum bonne soiree
