Feu de position avant
Messagepar traveller » Ven 25 Mai 2012, 06:41
L'un de sfeux marche par intermitence, avec signal au tableau d bord donc. Un probleme de contact, avant une tappe sur le cabochon remettait les choses en place mais ca ne suffit plus! Qq-un sait-il comment le demonter pour acceder a l'ampoule?
Merci :)
traveller
Re: Feu de position avant
Messagepar Jimmy06 » Ven 25 Mai 2012, 09:43
Si c'est comme sur le phase 1 , à coté du feux sur le dessus un peu décalé vers le moteur ,tu as une petite trappe en plastique avec le logo du phare dessus, il te suffit de l'enlever . Ensuite Grace à la clef que tu as avec les outils d'origine ,il y a une " tige" assez longue et ronde avec un embout Allen femelle a une extrémité ,c'est ce que coté que tu dois mettre dans le trou ou tu viens d'enlever le cache. Tu tournes juste un quart de tour et le bloc phare complet va avancer vers toi et idem pour le remettre ensuite ,il y a des glissières . Il faut juste bien le verrouiller quand tu le remet sinon ton phare va clignoter et t'affichera sans cesse des défauts à l'obd . Mais tu as il me semble des tuttos très explicite sur le démontage du phare.... Bon courage ,et j'espère que ce que j'aiecrit est clair ( ça c'est moins sur :((: ) . :drink:
Jimmy06
Cayenne: Cayenne S équipé turbo
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar traveller » Sam 26 Mai 2012, 18:03
Merci Jimmy06. Mais je parlais du feu de position, qui est dans un cabochon en dessous du bloc principal des phares. Ensemble, clignotant, et feu de position donc.
La petite trappe existe en effet, j'ai ouvert et n'ai rien vu :)
Par contre j'etais a quelques metres du CP, je suis passe, pensant qu'ils allaient regarder ca en vitesse... Le tech me dit d'abord qu'il faut tapper sur le cabochon (ca semble vrai, j'avais eu la meme chose il y a 2 ans, et un bon coup avait regle le probleme :tequila). Mais la, ca ne marche plus, LOL! Le tech n'a pas voulu regarder, il me dit qu'il faut prendre RDV, rien avant le 31-05! Faire un diag, etc. Prix approximatif "si rien de grave"... 6000 rub!! 150 euros! LOL j'ai file en vitesse, faut pas pousser!
Bref donc si quelqu'un sait comment ouvrir ce binz... :( Merci d'avance :)
traveller
Messagepar traveller » Lun 28 Mai 2012, 15:58
Bon ben voila, pour ouvrir c'est simple: On tire dessus et tout vient. Facile a piquer, ca :( Decidement Porsche baisse dans mon estime :(
Donc en 5 minutes c'est regle, ampoule changee. Cout 200 rubles (5 euros), a comparer au "devis approximatif" du CP de 150 euros, avec rendez-vous dans 3 jours... Ils se foutent du monde :(
traveller
Messagepar Hakamou » Lun 28 Mai 2012, 16:25
Hakamou
Messagepar casper94 » Lun 28 Mai 2012, 18:18
hakamou a écrit:C est abusé !!!!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=48.757801,2.054462
+100000 :mur: :mur: :mur:
Messagepar Jimmy06 » Lun 28 Mai 2012, 19:03
Putain ( oui j'ai bien juré) ils se font pas chier quand meme ...... En tout cas ,bravo pour ta recherche et ton dépannage , on est jamais aussi bien servi que par soi meme .... :bravo:
Jimmy06
