Parler du Cayenne en général.
Sam 1 Fév 2014, 10:17
Quelqu'un peut il me dire quel est le bouton pour fermer l'habitacle pour l'air car je vais faire une désinfection de la clim et il faut que l'air soit en recyclage merci
Sam 1 Fév 2014, 10:22
bonjour bruno
le bouton a droite ou il y a les fleches tournantes
- I-Grande-15244-element-de-commande-de-climatisation-a-cayenne-03-10.net.jpg (23.49 Kio) Vu 1334 fois
Sam 1 Fév 2014, 10:23
Merci lucky lucke Yann
Sam 1 Fév 2014, 10:27
en appuyant deux fois tu as aussi la position avec filtre
Sam 1 Fév 2014, 10:54
Ce bouton a deux positions. Celle avec le petit A indique que le recyclage est en automatique. Une sonde contrôle la qualité de l'air et active le recyclage lorsque nécessaire. La position avec les flèches tournantes sans le A force le recyclage, c'est celle-ci qu'il te faut utiliser. ..
Sam 1 Fév 2014, 11:24
Merci les gars pour vos renseignement
Sam 1 Fév 2014, 11:29
Donc en fait il faut laisser sur A en permanence ? Je l'ai toujours laissé coupé je crois .
Sam 1 Fév 2014, 11:36
bonjour non pas forcement mais dans sont cas oui car il va le désinfecter avec une bombe spéciale
Sam 1 Fév 2014, 13:27
Donc di j'ai bien compris j'appuie deux fois il ne fait pas que ce soit sur le A
Dim 2 Fév 2014, 09:05
Ça y es c'est fait les microbe de la clim sont KO
Dim 2 Fév 2014, 09:15
bonjour tu sens une grosse différence d odeur dans l habitacle
Dim 2 Fév 2014, 10:20
Ça ne sentait pas mauvais c'était en entretient mai pour le prix 10€ ça vaut le coup
