fermeture électrique hayon plus de "pression" une fois fermé
Lun 25 Sep 2017, 21:06
Bonsoir
Cay 957 diesel. Mon hayon s'ouvre bien et se referme bien électriquement mais le verrouillage électrique qui comprime la porte une fois fermée ne se fait plus.
pas de bruit de moteur comme avant
panne arrivée brutalement aucun signe avant coureur
naturellement alarme au TdB hayon non fermé
le fusible cote conducteur repère 22 de 30 A est OK
j'ai lu quelque posts sur ce sujet mais tous sont pour des 955 est ce idem pour 957?
pour comprendre la pression est donnée par la serrure basse qui bouge ou par celle du haut.
pour le haut en enlevant le cache plastique le câble est bien présent ( normal le hayon s'ouvre et se referme seul)
y-a-t-il un tuto pour changer la serrure basse ou tout au moins démonter le cache inox et plus si nécessaire
merci à tous pour votre aide
appel de phare
Re: fermeture électrique hayon plus de "pression" une fois f
Mar 26 Sep 2017, 07:10
Sur le 955, c'est la serrure basse qui comprime.
De mémoire, il n'y a pas qu'un fusible, mais deux qui concernent la fermeture du coffre.
Mar 26 Sep 2017, 07:14
Bonjour Patrice,
tu devrais trouver des infos ici
Re: fermeture électrique hayon plus de "pression" résolu
Mar 26 Sep 2017, 09:14
Fort de vos réponses, ce matin à la fraîche, j'ai plongé sur cette serrure.
Tous les fusibles ok, donc expertise des gâches.
Hier, lors de la panne il faisait nuit, ce matin même avec le brouillard, je distingue un corps étranger, pièce métallique type gaine de rivet pop coincée entre le support et la pièce mobile de la serrure basse. Eureka
Démontage de la plaque alu ( merci au tuto)
Démontage de la serrure partie basse, ouverture de la plaque de fermeture du mécanisme, juste des plots en plastiques libération du mécanisme remontage essai.
Cela ne fonctionne pas, le hayon se ferme et se rouvre automatiquement, pas de bruit moteur en partie basse :mur:
comme les fusibles sont ok, voir le moteur HS ?
Démontage, puis sur l'établi, connexion en direct, le moteur fonctionne. En regardant le détail, il y a un inter de fin de course, donc il devait être ouvert! mise en position du mécanisme en ouverture, c'est à dire le crochet de fermeture non rentré, remontage et bingo tout fonctionne :bravo:
Conclusion: bien mettre la position ouverte de cette partie basse au remontage, cela peut se faire à la main en tournant la vis sans fin en sortie de moteur ( un peu long mais possible).
Affaire terminée :bravo:
Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre c'est super de ne pas se sentir seul :merci:
appels de phare
Mar 26 Sep 2017, 09:34
Content Patrice que tout soit résolu. :bravo:
Mar 26 Sep 2017, 10:42
:bravo: :bravo: et merci de ton retour
