Lun 6 Oct 2014, 12:24
2 à 3 gouttes d'eau à l'arrière gauche (côté conducteur) et au niveau de la poignée de maintien au dessus de la vitre ??
Lun 6 Oct 2014, 12:49
par le passé, on a vu la tuyauterie alimentant l'eau au gicleur de vitre arrière se cassée.
les raccords sautes avec le temps et le liquide de nettoyage des vitre coule dans l'habitacle.
Mais c'est peut etre autre chose.
faut savoir si c'est de l'eau de pluie ou du liquide a vitre.
Lun 6 Oct 2014, 12:57
Non je n'ai jamais eu pour l'instant ce genre de problème.
En off road ce ne sont pas juste quelques gouttes mais des litres ...........
Lun 6 Oct 2014, 12:59
francouai a écrit:par le passé, on a vu la tuyauterie alimentant l'eau au gicleur de vitre arrière se cassée.
Il me semble que le cheminement est côté passager
Lun 6 Oct 2014, 14:03
Tu as un petit raccord en plastique en forme de T qui fais la répartition de l'écoulement de l'eau pour le lave glace il casse souvent a vérifier quand même
Lun 6 Oct 2014, 14:05
Merci Messieurs, mince il faut que je démonte la garniture du plafond alors !!??? Arff
Il me semble que c'est de l'eau, car pas d'auréole.
Lun 6 Oct 2014, 14:17
Maxou tu ne le démonte pas complètement juste la partie arrière elle se dé clipse et tu as en visuelle mais le tout a faire avec beaucoup de soins..... BON COURAGE
Lun 6 Oct 2014, 16:11
C'est en effet coté passager que la conduite passe.
A mon avis c'est plutôt coté du toit ouvrant qu'il faut chercher.
Lun 6 Oct 2014, 16:53
jean phi a écrit:C'est en effet coté passager que la conduite passe.
Merci pour la confirmation ;)
Lun 6 Oct 2014, 16:54
En vérité, samedi je l'ai lavé comme un fou au karcher, je l'ai peut-être approché trop près des vitres et fait rentré un peu d'eau...Je vous tiens au courant, à ce jour plus rien du tout, même pas une ch'tite auréole.
Elle était bien située (la fuite) côté passager derrière moi (le conducteur)
Un grand merci Messieurs pour vos réponses
Vous cartonnez tous.
Lun 6 Oct 2014, 16:57
bonjour sinon essaye ton lave glace arrière pour voir si la fuite revient
Lun 6 Oct 2014, 17:16
il y a quelques années, j'ai laissé mon cayenne sous un arbre et une forte pluie est passée pendant la nuit.
resultat, de l'eau etait passée pas la charnière et avait un peu inondé le coté passager.
donc a voir la piste de ton karsher..
Lun 6 Oct 2014, 17:56
Il y a l'option O7QE pour avoir un Cayenne étanche vous l'avez pas?
Lun 6 Oct 2014, 18:54
mavmax a écrit:Il y a l'option O7QE pour avoir un Cayenne étanche vous l'avez pas?
Ben bien sûr que si, euh au fait c'est quoi ???
Lun 6 Oct 2014, 22:09
Bonsoir
J ai eu aussi une infiltration d eau après recherche c était les glissières de toit elles étaient devisees.
Lun 6 Oct 2014, 22:11
Max56 a écrit:mavmax a écrit:Il y a l'option O7QE pour avoir un Cayenne étanche vous l'avez pas?
voui,
+955
Lun 6 Oct 2014, 22:15
Seb a écrit:Bonsoir
bonjour oui bonne piste
Mar 7 Oct 2014, 10:10
Merci à vous tous, je vais regarder cela, pour vous donner une idée plus précise, voici où se situe la fuite, au niveau de la charnière et du porte cintre (photo prise sur google) porte arriére gauche derrière le conducteur
- Fichiers joints
- P1060665.jpg (60.78 Kio) Vu 1831 fois
Mar 7 Oct 2014, 10:19
j'ai de l'eau aussi de temps en temps par forte pluie
Je crois que ce sont les joints des portes qui fatiguent. Au bout de 11 ans c'est peut-être normal aussi
Je les ai bien nettoyé et séché correctement pour éviter les craquelures
Mar 7 Oct 2014, 12:58
C est au même endroit pour moi. Donc= glissières de toit
Mar 7 Oct 2014, 13:50
Seb a écrit:Bonjour
Il y a un tuto ou tu peux en deux mots m'expliquer le démontage seb ??
Mar 7 Oct 2014, 14:22
bonjour les glissières de toit sont vissées avec des btr ou torx resserre ou démonte pour remettre du joint dans le pas de vis amicalement Cayann
PS si tu comprend pas je te fais des photos
Mar 7 Oct 2014, 15:03
Merci cayann, mais pour y accéder c'est par l'intérieur ou l'extérieur, si c'est par l'intérieur il faut faire tomber le faux plafond ??
Mar 7 Oct 2014, 15:07
bonjour c est par l extérieur au fond de la gorge tu as plusieurs vis
si tu fais la taille de boul prend un escabeau
sinon un tabouret suffit
