[Modeles 958-958mk2] Erreur P159200 - Boost pressure sensor - localisation
Messagepar CharlesH » Dim 28 Mai 2023, 11:29
J'ai un cayenne V8 diesel de 2014 (facelift) et j'ai eu hier le témoin des bougies de préchauffage qui s'est allumé et le témoin moteur également.
J'ai mis un lecteur Carly sur l'OBD et il m'indique le code erreur P159200 - Boost pressure sensor.
D'après ce que je comprends cela n'a pas l'air trop grave et la pièce pas trop chère mais je n'ai accès à aucun schéma technique.
Est-ce que l'un d'entre vous peut m'indiquer si c'est bien le capteur débit/mètre air suivant https://www.autodoc.co.uk/fae/7814125 ?
Par ailleurs est ce que la pièce est bien l'élément entouré dans la photo?
Capteur
Grand merci et bon dimanche :wink:
Charles
CharlesH
Cayenne: S Diesel
Année: 2014
Re: Erreur P159200 - Boost pressure sensor - localisation
Messagepar eros_13 » Dim 28 Mai 2023, 11:59
Salut regarde sur le site rose passion ça va peut-être t’aider :bye:
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
