Re: erreur p1009 impossible à faire partir
Sam 31 Déc 2016, 12:35
voir avec filou27? serait ce un mécano qui est en lorraine?
À quoi sert la pompe d'air secondaire doit elle fonctionner tous le temps? j ai débranché la durite d'air de celle ci
aucun effet sur le moteur et rien ne semble arriver de celle ci
Modifié en dernier par Marc-Antoine le Sam 31 Déc 2016, 16:00, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Sam 31 Déc 2016, 13:58
C'est peut être bien ta pompe à vide qui est hs, ce qui pourrait expliquer tes problèmes, pas forcement un problème de compression ( tu les as prises au moins, tu serais fixé?) mais plutôt un problème de dépression du coup...
Sam 31 Déc 2016, 14:00
A quoi elle sert, doit elle être en route tous le temps ?
Parce que y a rien qui pompe lool
Sam 31 Déc 2016, 14:17
a créer une dépression en évacuant la pression moteur, souvent redistribuer au servo frein pour améliorer la qualité du freinage en gros, mais si cette pompe ne fonctionne pas ça peut entraîner ce genre de problème, j'avais eu le tour sur ma bmw, voyant moteur admission et problème de soubresauts, ( la pompe était en fin de vie et se faisait vraiment entendre)
Sam 31 Déc 2016, 14:19
elle ne tourne pas du tout j'ai debranché le tuyau et rien ne se passe
Modifié en dernier par Marc-Antoine le Sam 31 Déc 2016, 16:01, modifié 1 fois.
Raison: Orthographe
Sam 31 Déc 2016, 15:31
mauvaise masse détectée sur la pompe je l'ai branchée en direct elle fonctionne j' ai même trouvé le capteur de qualité d air debranché suite sûrement au remplacement du pare prise je fais des découvertes lol
Modifié en dernier par Marc-Antoine le Sam 31 Déc 2016, 16:03, modifié 1 fois.
Raison: Les accents !!!
Sam 31 Déc 2016, 15:41
Nous revenons à un problème d'air ... :??:
Sam 31 Déc 2016, 15:54
je le dis depuis le début....
Sam 31 Déc 2016, 16:11
Cette pompe fonctionne avec un relais, lequel ?
Y a un fusible je pense aussi. Lequel ?
Y aurait il un schéma de protection électrique sur le forum ?
Sam 31 Déc 2016, 18:32
La pompe à air secondaire sert à injecter de l'air frais dans les catalyseurs au démarrage.
Elle fonctionne uniquement à froid pour le démarrage(ralenti accéléré) durant environ 2 min.
Ça sert pour la pollution moteur froid.
Rien a voir avec le moteur, même si elle ne fonctionne pas, cela n'entraîne pas de défaut ni de comportement moteur bizarre.
Je pense que vous confondez avec la pompe à vide.
Sam 31 Déc 2016, 18:35
oui je pense confondre elle se trouve ou la pompe a vide?
Sam 31 Déc 2016, 18:54
+1 je parlais bien d'une pompe a vide pour ma part, je ne connais pas le V6 il y a bien une pompe à vide? sur rossepassion on peut la voir mais il est noté : indisponible pour ce modèle :etrange:
on la voit en haut du schema la pompe : http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... hon/P75379
elle doit ressembler a ça: http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... UQ9QEIKDAC
Sam 31 Déc 2016, 19:03
Faut que j'arrive à la localiser. J'ai passé l'après midi à refaire l'alimentation à neuf de la pompe secondaire.
J'ai découvert une durite plastique cassée qui va sur la pièce où est branché la pompe secondaire.
J'ai tout refait pour, l'instant pas d'amélioration.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 31 Déc 2016, 19:15, modifié 3 fois.
Raison: Correction merci de se relire
Dim 1 Jan 2017, 12:36
bonne annee a vous tous
Mer 25 Oct 2017, 19:00
La suite, la suite...?
Sam 16 Fév 2019, 10:55
pticed54 a écrit:Faut que j'arrive à la localiser. J'ai passé l'après midi à refaire l'alimentation à neuf de la pompe secondaire.
Elle se trouve où la pompe à air secondaire ?
