Fiftybe a écrit:Merci pour d'avoir chercher, mais qu'entends tu par "faire un reset" ? Des télécommandes ou de la voiture? et comment? Je suis désoler si les questions paraissent bête mais je suis vraiment un novice chez Porsche
remitoul a écrit:C'est bizarre que les piles soient déchargées si ton Cay est de 2007
francouai a écrit:y a une astuce pour débrancher la batterie en 20secondes.
retires juste une des deux pattes noires en plastique au niveau du sieges.
Celle qui nous intéresse est celle qui est le plus coté boite de vitesse.
tu tomberas sur une nappe électrique connecté a un écran avec du plastique noir dessus.
retire avec une clef de 6 (je crois) la nappe et ca débranchera la batterie.
d'ou le reset.
fabrice S a écrit:oui j'ai bien vue ca également mais je pense que c'est pour désactive et réactivé la surveillance de l'habitacle à ultrasons et du capteur d'inclinaison donc l'alarme en quelque sorte
Tounissane a écrit:As tu cherché dans l'ODB, il s'est peut etre tout simplement désactivé !![]()
Si tu peut quand même ouvrir les portes c'est que les télécommandes marchent bien
Tounissane a écrit:Tiens je viens de trouver ça sur mon manuel page 26:
Si on n'utilise pas pendant 3 jours le véhicule, le système entry & drive se désactive automatiquement.
Pour le réactiver:
- tirez la poignée de porte une fois, pour réactiver le système
- tirez la poignée de porte de nouveau, pour ouvrir les portes
ou
- appuiez sur le bouton ouverture des portes de la télécommande pour réactiver le système !
Je trouves pas ça très clair, mais faut essayer
Tounissane a écrit:fabrice S a écrit:oui j'ai bien vue ca également mais je pense que c'est pour désactive et réactivé la surveillance de l'habitacle à ultrasons et du capteur d'inclinaison donc l'alarme en quelque sorte
Non c'est bien marqué Entry & Drive !
