Jeu 10 Déc 2015, 17:13
bonjour,je viens de m'apercevoir que j'ai une entrée d'eau au niveau de mon plancher en dessous de mes pédales et également côté conducteur,pouvez vous me dire d’où vient cette eau.....du pare brise ou du capot avant ? merci de bien vouloir m'aider à bientôt.
Jeu 10 Déc 2015, 17:28
salut,ce sont les tétines d’évacuation d'eau regarde il y a des posts dessus
Jeu 10 Déc 2015, 17:32
bonjour, regardes il ya a un tuto (tétines d’évacuation d'eau )
Ven 11 Déc 2015, 18:22
Oui c'est ça à 99% donc regarde le tuto et n'hésites pas à le faire rapidement
avant que la moissisure prenne le dessus et que l'éléctronique prenne également un coup
Ven 11 Déc 2015, 18:28
Pense à bien sécher les moquettes après avoir debouché les evacuations d'eau.
Ca m'est arrivé y a pas lontemps, avec le temps qu'il fait et l'épaisseur de la moquette, j'ai passé une aprèm au sèche cheveux.
Dim 13 Déc 2015, 10:09
+955 pour bien sécher.
Dim 13 Déc 2015, 10:42
Salut, si malgré avoir débouché les évacuations d'eau tu as toujours de l'eau sous tes pieds alors il te faudra verifier le panneau de porte et l'étanchéifier de nouveau avec de la boostik MSP 117 condition extrême si besoin, tu en met un bon filet tout autour sur l'ancien joint et tu remet le tout en place!
En fait avec le temps ce joint se décolle et l'eau s'infiltre par le bas et inonde le plancher , j'avais eu ça sur ma BMW E60, j'ai galéré un moment avant de trouver l'origine de la fuite, je pense que sur le cayenne ça peut arriver également je te joint un lien vers un tuto BMW pour que tu vois ou se situe le problème :
http://www.forum-bmw.fr/demontage-des-p ... 69877.html et le tuto du démontage des panneau de porte du cayenne :
demontage-garniture-porte-t4918.html !!
Vérifie aussi ton joint de pare brise et ton joint de portière
Modifié en dernier par
cayann le Mer 16 Déc 2015, 21:26, modifié 1 fois.
Raison: Activation liens
Sam 9 Fév 2019, 18:03
Je déterre un peu le sujet !
J'ai aussi des infiltrations d'eau, cependant mes tétines ont déjà été enlevées.
On dirait que l'eau passe par la colonne de direction, car au-dessus de l'ouverture la seconde moquette est sèche.
Quelqu'un a déjà démonté ce passage?
Est que cela est compliqué ?
Qu'y a t'il dedans ?
Peut on rejointer cela avec du silicone?
Sam 9 Fév 2019, 20:01
asAS tu une baisse du liquide de refroidissement ?
Sam 9 Fév 2019, 20:11
Non aucune baisse de liquide.
C'est uniquement côté conducteur.
La moquette latérale au-dessus de la colone est sèche et comme neuve.
Sam 9 Fév 2019, 20:16
sorry pas d'idée !
Sam 9 Fév 2019, 20:27
