Electricité PCM
Electricité PCM
Messagepar Guizmo » Mar 9 Sep 2025, 13:17
Voilà j’ai un problème, je n’avais pas d’autoradio d’origine quand j’ai acheté mon cayou et celui qu'il y avait était trop vieux, donc impossible de mettre mon téléphone. J’ai donc acheté un android, raison de budget, tout fonctionnait bien et du jour au lendemain plus rien. Si je le branche en direct sur une batterie il s’allume mais dans la voiture non et je ne comprends pas car j’ai du jus à la sortie de la voiture, du 13,8 moteur en route et j’ai aussi testé sur la fiche de l’autoradio branché à la voiture et j’ai le même voltage mais ça ne s’allume pas. Donc je sèche, quelqu’un aurait une solution ?
Pareil quand le contact est coupé j’ai 12,6 à la sortie de fiche de la voiture c’est normal ?
Cordialement
Modifié en dernier par cayann le Mer 10 Sep 2025, 08:57, modifié 1 fois.
Raison: Modification titre pour meilleure recherche
Guizmo
Re: Elec PCM
Messagepar engineman » Mer 10 Sep 2025, 07:39
Problème de contact ou de masse.
Re: Elec PCM
Messagepar cayann » Mer 10 Sep 2025, 08:55
Bonjour, tu as sur la fiche un plus avant contact permanent et un plus après contact . Le plus avant contact permanent et pour garder les mémoire dans l’autoradio .
Identifie bien sur les fiches de l’autoradio le plus avant et après contact.
Re: Electricité PCM
Messagepar Guizmo » Ven 19 Sep 2025, 09:46
Poo j’ai bien galéré et il y avait un fils de masse de coupé, merci à tous pour vos réponses
Guizmo
