[Modele 955] eclairage led interieur probleme
Messagepar jeje1664 » Dim 4 Oct 2015, 13:45
salut tous le monde, je viens de mettre un kit led interieur .
Le souci c'est que le fusible n 12 avait grillé coté conducteur ceci résolu cela fonctionne presque parce que j'ai des ampoules côté passager qui ne fonctionnent pas, les rouges des portières et le coffre et les dessous de portières.
Y aurait-il un autre fusibles ? :etrange:
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Re: eclairage led interieur probleme
Messagepar cayann » Dim 4 Oct 2015, 13:47
Bonjour il ne faut pas mettre de leds dans les rouges ca sert a rien
et regarde ta boite a fusible coté passager
Messagepar jeje1664 » Dim 4 Oct 2015, 13:58
Oui effectivement pour les rouges.
Côté passager, je ne sais pas si il y a un fusible pour l'éclairage intérieur ?
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar jeje1664 » Dim 4 Oct 2015, 14:17
D'origine c'est un 10 ampères mais le manuel du véhicule dit que c'est un 20 amp.
Cela pourrait dire que l'ampérage ne fonctionne pas avec les leds et que je devrais le remplacer par un 20 amp.
Je suis vraiment perdu pour le coups.
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar jeje1664 » Dim 4 Oct 2015, 19:04
Personne pour m aider ?
Au secours aidez moi .
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar eros_13 » Dim 4 Oct 2015, 20:18
jeje1664 a écrit:D'origine c'est un 10 ampères mais le manuel du véhicule dit que c'est un 20 amp.
Le problème c'est que tu t'expliques mal.
Tu dis que d'origine tu as un fusible 10 AMP et ensuite tu parles du manuel qui préconise 20 AMP.
Donc déjà ton fusible 10 amp n'est pas d'origine alors remets un 20 amp, et pour tes ampoules à led que tu as achetées, contact ton fournisseur car lui seul pourra te donner les réponses à ce qu'il t'a vendu normalement.
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar jeje1664 » Lun 5 Oct 2015, 10:36
Bon je reprends depuis le debut.
Je remplace toutes mes ampoules d'intérieur d'origine en ampoules led.
Après cela plus rien ne s'allume, alors je remplace le fusible n:12 coté conducteur, qui avait grillé.
Et la seul le plafonnier du millieu et les coté arrières+3 ampoules au niveau des pieds+2 rouges des portiers coté conducteur + 2 rouges du coffre s'allument.
Manque l'éclairage du coffre+4 sous bassement des portières+1 au niveau des pieds+2 rouges coté pâssagers + plafonnier droite et gauche qui ne s'allume donc pas.
Je suis sur qu'il doit y avoir un autre fusible pour celle qui ne fonctionne pas, mais lequelle ??
Je précise que les rouges sont les petites ampoules d'origine et que je ne les ai pas remplacées.
Je précise également que toutes fonctionnait avant.
Voilà, j'éspere que quelqu'un pourra m'aider.
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar jeje1664 » Lun 5 Oct 2015, 13:11
Ca y est j'ai trouvé la cause du problème :hourra:
En fait il faut savoir (et cela va servir à plus d'un d'entre vous qui veulent s'équiper en led) qu'il y a un sens pour les mettre :exlam: .Et oui il y a une polarité sur ces ampoules led et que personne n'en parle sur les sites de vente. :twisted:
Voilà pour ces infos très utiles quand même.
Dans tous les cas le résultat est top. :wink:
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar Taxicayenne » Lun 5 Oct 2015, 13:57
Je le savais j'ai mis un pack led sur mon 957 et chaque fois que je changeais une ampoule je vérifiais si elle s'allumait et quand c'était pas le cas j inversé l'ampoule
Désolé de ne pas y avoir pensé :mur:
Messagepar jeje1664 » Lun 5 Oct 2015, 19:22
ha bah oui alors ! :twisted:
mais bon je vous en veux pas quand même. :lol:
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar vivdam83 » Lun 5 Oct 2015, 20:51
Oui c'est vrai que j'ai fait comme taxicayenne
vivdam83
Messagepar Taxicayenne » Lun 5 Oct 2015, 20:56
Bah tu as parlé de fusible suis resté là dessus :snif:
Messagepar jeje1664 » Lun 5 Oct 2015, 23:28
Et pour rester sur les led, je recherche les ampoules H3 en LED compatibles pour feux de virages.
Si quelqu'un a des infos je suis preneur.
J'ai regardé sur pas mal de sites mais ce n'est jamais marqué pour "feux de virages" .
Est ce que toutes les H3 LED peuvent fonctionner ?
jeje1664
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar vivdam83 » Mar 6 Oct 2015, 06:33
Certains ont essayé pas mal de choses mais, à ma connaissance, personne n'a trouvé le bon produit
vivdam83
