Echappement : késako ?
Dim 9 Mar 2014, 22:30
Voici une photo de ma sortie d'échappement.
Mon CP m'a dit qu'il n'est pas d'origine et qu'il ne sait pas ce que c'est.
A froid, le bruit est monstrueux, même too much dans mon garage.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça peut être ?
Vous allez peut-être me dire d'aller voir sous le chassis ...
Re: Echappement : késako ?
Dim 9 Mar 2014, 22:32
Les sorties n'y sont sûrement pour rien
Dim 9 Mar 2014, 22:39
C'est dessous qu'il faut regarder :wink:
Dim 9 Mar 2014, 22:45
Les sorties sont juste des embouts
Fais nous des photos de la gamelle et des tubes qui repartent vers le moteur
Dim 9 Mar 2014, 22:56
Regarde si le silencieux a pas ete ouvert (et vidé)
Faut chercher des traces de soudure
C est facile et pas cher
...et ca fait un bruit assez monstrueux
Dim 9 Mar 2014, 23:50
J'ai donc commencé à regarder dessous à hauteur de caisse normale.
J'ai repéré qu'il y a 2 petits trous sur le tube entre le silencieux et chaque double sortie :eek:
Ceci explique peut-être cela.
Sur route, le bruit dans l'habitable est agréable, l'autre cay turbo que j'avais essayé était plus bruyant, même désagréable en mode sport à l'arrière.
Dim 9 Mar 2014, 23:55
Bizarre tes trous ...!!!!
Lun 10 Mar 2014, 00:13
Tu peux faire une photo, je trouve ça étrange aussi :etrange: :etrange:
Lun 10 Mar 2014, 00:19
casper94 a écrit:Bizarre tes trous ...!!!!
Les petits trou sur les sorties sont d'origine
Lun 10 Mar 2014, 00:21
Si c est ces trous
C est normal c est pour évacuer la condensation
Lun 10 Mar 2014, 00:22
Un modèle neuf
Lun 10 Mar 2014, 00:38
Bravo ! cette annonce est-elle actuelle, qui propose ces sorties ?
Il reste donc à comprendre pourquoi un tel bruit.
Lun 10 Mar 2014, 00:49
Fais nous une photo de dessous quand tu pourras se sera plus simple :wink:
Lun 10 Mar 2014, 01:15
Au moins, les sorties sont identifiées, c'est déjà ça, voir photo ci-dessous.
Je n'ai pas de fosse dans mon garage, je vais mettre le cay en position haute et je vais voir comment prendre des photos exploitables.
sorties cargraphic.JPG (110.57 Kio) Vu 1729 fois
Lun 10 Mar 2014, 23:23
Avec des photos sous ton Cay on pourra t en dire plus
Lun 10 Mar 2014, 23:57
Ca ne va pas être évident avec le manque de recul au sol.
Si tu veux, j'ai un sonomètre Volcraft, on peut comparer. :wink:
J'ai questionné par mail Cargraphic, en leur donnant mon VIN.
Ils m'ont répondu de façon très sympathique comme Techart ou European Datacomm, c'est très appréciable. Ca change du CP en Allemagne qui a entretenu le véhicule et qui ne m'a pas répondu :
Nous avons bien reçu votre e-mail. Les sorties sont des sorties d´origine Porsche.
D´après le numéro de châssis du véhicule que vous m´avez donné, je ne peux malheureusement pas suivre ce qui a été fait sur ce véhicule car le montage n´est pas toujours effectué chez nous. Nous vendons à des professionnels et à des particuliers et ceux-ci ne nous communique pas les n°.
Il est possible que le silencieux ou bien les bypass/catalyseurs aient été changés mais aussi peut-être d´autres pièces. Il faut regarder au niveau de l´échappement. Sur nos pièces, vous avez des plaques avec des references par exemple CARP57….. Vous pouvez aussi prendre une photo de l´échappement.
Si vous désirez en discuter, n´hésitez pas à m´appeler. Je suis là tous les jours de 14 à 18 Heures sauf vendredi 17 Heures.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
Mar 11 Mar 2014, 09:21
Essayes de mettre le Cay en position haute et peut être que la tu pourra faire des photos
Mar 11 Mar 2014, 11:52
sgnu a écrit:Ca ne va pas être évident avec le manque de recul au sol.
Cordialement.
tu montes le cayenne sur un trottoir avec les roues arrière justes sur le bord, comme ça tu gagnes 15 à 20 cm de recul pour la photo :bye:
Mar 11 Mar 2014, 14:19
Bien vu
Mar 11 Mar 2014, 14:37
Pense a mettre le frein a main .
Mar 11 Mar 2014, 15:01
le silencieux du turbo est vide de chez vide, les sorties ne modifient pas le son.
Tu dois tout simplement voir des bypass et c'est étonnant que le CP ne te l'ai pas dit mais plus rien ne m'étonne en CP
Mar 11 Mar 2014, 15:43
Je ne comprends pas ton propos sur le silencieux.
engineman a fait justement un tuto sur la modification du silencieux d'origine d'un turbo :etrange: :
modification-silencieux-origine-t5749.html
Mar 11 Mar 2014, 22:53
J'ai pris quelques photos.
J'ai mesuré le bruit à froid et à chaud (au ralenti) : 70dBa à chaud et 92dBa à froid :shock:
Pour comparaison, ma meuleuse/disqueuse produit 97dBa ...
J'ai découvert qu'il y a le bypass cargraphic ("catalyser replacement pipe set", référence gravée CARP57TKATER) : http://www.cargraphicts.com/en/products ... o-turbo-s/
Les tuyaux d'après ont dû être changés aussi.
Le silencieux a bien été modifié (voir photo 1824).
La sortie elle est d'origine (source cargraphic).
Mar 11 Mar 2014, 22:59
On double le volume tous les 3 décibels donc ta meuleuse est quand même beaucoup plus bruyante
Mar 11 Mar 2014, 23:04
Non, 3db c'est une idée reçue, comme la publicité mensongère pour le placo phonique.
2 fois moins de bruit, c'est 10dB, Il faut raisonner en phone pour le bruit ressenti : http://www.akustar.com/dossiers/2foismoins.htm
92dBa derrière le cay, c'est monstrueux, à peine moins que ma disqueuse, j'en sais quelque chose :wink:
Ca m'intéresserait d'avoir les valeurs d'autres cay
