échange de siège avant
Mer 25 Mar 2015, 16:28
Bonjour, j'ai l’opportunité de changer mes siègeS avant avec réglage électrique (mais sans mémorisation) pour des sièges avant électrique chauffant à mémoire et ventilés je crois.
Ma question est simple puis-je les monter facilement si non à quoi dois-je faire attention ?
Re: échange de siège avant
Mer 25 Mar 2015, 16:52
il faut les boitiers pourla mémoire je pense
Mer 25 Mar 2015, 17:33
ou sont ils placés? sous le siège ?
Mer 25 Mar 2015, 18:36
Je pense.
Mer 25 Mar 2015, 20:44
j'avais osé croire qu'il faudrait simplement débrancher puis rebrancher le nouveau !!
Mer 25 Mar 2015, 21:03
Regarde si la connectique est la meme déjà ca te donne une tendance :lol:
Dim 29 Mar 2015, 09:59
effectivement les connectiques ne sont pas les mêmes, sur les nouveaux il y a un boitier noir mais je n'ai aucune fiche à brancher dessus, j'ai quand même monté le siège et branché une première fiche large qui permet au siège de bouger, j'ai branché une deuxième jaune (je ne sais pas a quoi elle sert mais bon, par contre il me manque sur le siège de quoi brancher une deuxième fiche jaune qui appriori connecte l'airbag.
Du coup le siège bouge correctement mais les position ne se mémorisent pas, et au démarrage du véhicule le voyant airbag apparait.
je suis dans l'impasse, je voudrait garder ces sièges car plus confortables, mais ce défaut d'airbag ne me rassure pas.
Dim 29 Mar 2015, 10:05
l'air bag tu dois pouvoir le brancher c'est juste la mémorisation qui ne marche pas il faut le boitier
Dim 29 Mar 2015, 12:31
ludo955 a écrit:effectivement les connectiques ne sont pas les mêmes, sur les nouveaux il y a un boitier noir mais je n'ai aucune fiche à brancher dessus, j'ai quand même monté le siège et branché une première fiche large qui permet au siège de bouger, j'ai branché une deuxième jaune (je ne sais pas a quoi elle sert mais bon, par contre il me manque sur le siège de quoi brancher une deuxième fiche jaune qui appriori connecte l'airbag.
si c'est une question de confort et pour éviter que tu est trop de problème de connectique et voyant allumer ,tu n'a qua récupérer les assisses des nouveau sièges et les installer sur tes sièges origine
Dim 29 Mar 2015, 13:24
il est de quelle couleur ton interieur
Dim 29 Mar 2015, 13:33
Il te faut aussi le faisceau qui, j'imagine, remonte jusqu'au dessus du PCM avec le cache 5 boutons et les boutons de commande du chauffage :etrange:
Dim 29 Mar 2015, 13:44
yes, j'ai le cache 5 bouton si tu veux
Dim 29 Mar 2015, 14:09
c'est marrant la connectique airbag tu dois avoir a moins que ton modele n'est pas les airbags latéraux ??
si jamais tu n'y arrive pas je peux te proposer d'intervertir les intérieurs
en gros le nouveau sur ton ancienne ossature et inversement :idea:
je faisais ca régulièrement sur mes autres vehicules lorsque les sieges etaient soit en mauvais etat soit etc....
en plus tu es du 95 donc pas trop loin
au cas ou !!
Dim 29 Mar 2015, 16:54
merci pour ton aide christ77000 mais je suis dans le 47, je vais essayer de voir avec la personne qui m'a vendu les siège ou vas son faisceau électrique que je n'ai pas, et si il est récupérable, autre solution déconnecter ce message d'erreur avec la valise.
ce qui m'intrigue un peu c'est que ces sièges sont plus haut de gamme et n'aurait pas d'airbag ???
Dim 29 Mar 2015, 17:03
Non c'est pas possible
Dim 29 Mar 2015, 19:24
ludo955 a écrit:merci pour ton aide christ77000 mais je suis dans le 47, je vais essayer de voir avec la personne qui m'a vendu les siège ou vas son faisceau électrique que je n'ai pas, et si il est récupérable, autre solution déconnecter ce message d'erreur avec la valise.
Ou alors le faisceau a été coupé pour des besoins peut etre !
Lun 30 Mar 2015, 07:51
Pour ton problème de voyant airbag, le calculateur analyse les valeurs de résistance lorsque tu mets le contact.
Si cette valeur sorte de sa fourchette de tolérance, le voyant s'affiche.
Ça arrive souvent sur les audi et VW, j'ai même une mercedes qui l'a fait après changement du commodo.
Un passage à la valise pour annuler le défaut devrait suffir.
Lun 30 Mar 2015, 08:20
Non pas de valise ça sert a rien
Il n y a pas a priori le connecteur pour les airbags
Donc passage a la valise et re défaut derriere !!
Lun 30 Mar 2015, 08:43
tu as des photos?
Lun 30 Mar 2015, 14:07
ci joint les photos, la première concerne mes anciens sièges donc on voit la prise principale en noir puis à gauche la connexion airbag et la jaune de droite à priori celle du pré-tenseur de ceinture de sécurité.
Lun 30 Mar 2015, 14:11
puis celle de mes "nouveau sièges" on voit le boitier noir mais j'ai aucun connecteur qui peut se monter dessus, et sur la gauche le connecteur noir général et le jaune pour le pré-tenseur de ceinture, l'autre jaune vers le haut est celui de l'airbag qui n'a aucune prise femelle sur le siège. (de là à croire que le nouveau siège n'est pas équipé d'airbag)
Lun 30 Mar 2015, 14:16
et a gauche en jaune ce ne sont pas tes prises
Lun 30 Mar 2015, 14:18
oui, sur la dernière photo la prise jaune en bas et bien connectée (celle de la ceinture) et le jaune en haut est dans le vide car pas de prise femelle sous le siège.
Lun 30 Mar 2015, 14:30
et c'est pas la prise de la voiture qui manque,elle peut être sous le siège
Mar 31 Mar 2015, 13:58
celle qui viens de la voiture pour l'airbag est présente, mais celle de l'airbag du siège qui ne l'est pas.
donc deux solutions, la première, le siège n'a pas d'airbag. ou la deuxième le boitier noir gère l'airbag.
