Eau sort depuis le plafonnier
Sam 13 Fév 2016, 12:35
Ce matin quelques petites gouttes d'eau sont sortie du plafonnier. A gauche de l'éclairage. On ne voit pas bien sur la photo. Il me semble que ce sujet a déjà été traité. Est ce les joints du toit ouvrant ou le joint en haut du pare brise .... ?
Re: Eau sort depuis le plafonnier
Sam 13 Fév 2016, 13:51
Regardes si les drains du toit ouvrant sont pas bouchés.
Ouvres en grand, passes la tête par l'ouverture et verifies les évacuations
dans les angles avant droit et gauche.
Sam 13 Fév 2016, 14:45
Ok je contrôle dans l'après midi
Sam 13 Fév 2016, 21:32
Un petit coup de soufflette et nettoyage affaire à suivre mais la j'ai vraiment les bo.... !!!!
Je viens de rentrer fumée qui sort du capot, liquide de refroidissement au sol... Verdict durite hs dans le V :kaola: :kaola: :kaola: maintenant je sais ce que je vais faire dans 1 semaine pendant mes congés. La suite pour après. Je vais suivre le tuto d'engineman
Sam 13 Fév 2016, 21:38
Merde, bon courage à toi.
Sam 13 Fév 2016, 21:54
Les durites on y échappe pas...
Tu as versé de l'eau dans les drains après la soufflette?
Histoire de voir si elle s'écoule bien.
Sam 13 Fév 2016, 21:55
Put..n la loose ...
Pense à regarder les T en plastiques derrière le moteur avant de démonter...
En tout cas bon courage...et bonnes vacances quand même
Sam 13 Fév 2016, 22:33
Je vais démonter et investiguer pendant mes cp. Je vais commander le kit alu, le calorstat demain pour être tranquille. Pour les tés je regarderai aussi. Je vous mettrais des photos
Sam 13 Fév 2016, 22:37
Revers-76- a écrit:Les durites on y échappe pas...
J'ai pas eu le temps vu la pluie qui est tombée juste après. Je pense que ça doit le faire mais je vais faire le test dès que je peux. Enfin après l'eau qui tombe du plafond et celle qui sort du capot c'est ma journée chat noir. Je vais finir comme baloo lol
Dim 14 Fév 2016, 15:16
Salut!
Ayant résolu mon problème de toit ouvrant il y a quelques semaines, il se peut que tes drains ne soient pas bouchés, que le joint de ton toit soit nickel mais que l'usure naturelle rende le drain un peu trop souple et que l'eau s'écoule en goutte a goutte le long.
Il m'a suffit de resserrer le tout avec un collier et le problème s'est réglé.
Pour info CP Antibes voulait me changer le joint du toit ouvrant pour la somme de 2000 euros...
Dim 14 Fév 2016, 17:12
Tu as certainement démonté la garniture de toit ou alors je ne l'ai pas vu le drain...
On ne voit que l'entrée. Si tu as l'info je suis preneur.
Dim 14 Fév 2016, 20:16
Regardes ICI !
En anglais dans le texte mais plein de photo !!!
De vraies passoires ces Cayenne... vraiment très moyen... Même honteux :mur:
Lun 15 Fév 2016, 08:30
c est 955 ou 957 ?
Lun 15 Fév 2016, 12:57
Oui, j'ai démonté une partie de la garniture du toit.
Il y a quelques vis a enlever mais ça se fait rapidement et t'as pas besoin de déposer la garniture.
Fais un test d'eau, une fois que tu as un bon visuel sur ton drain.
Dans mon cas ça coulait coté passager donc je ne m'étais intéressé qu'a ce coté la, pas au coté conducteur.
