par mma144 » Jeu 29 Mar 2018, 17:19
Je découvre progressivement le diag "DURAMETRIC" version PRO officielle.
Première remarque, assez décevant par rapport au VCDS de VAGCOM. Pour les propriétaires de Cayenne d'avant 2010, ceux qui acceptent le VCDS, il n'y a pas photo, le VCDS est beaucoup plus complet et fonctionne sans les aspects aléatoires et erratiques du DURAMETRIC.
Pour ceux, comme moi, qui sont obligés d'en passer par le DURAMETRIC, il fonctionne mieux (un peu...) avec Windows 7. Attention aux dernières versions de Win 10, il peut être carrément inopérant avec ce système d'exploitation. Donc le mieux, c'est un "vieux" portable avec Win 7.
Malheureusement le 958 ne prend plus le VCDS et je vais devoir attendre les améliorations du DURAMETRIC.
Enfin je cherche une aide suite à un défaut qui est fugitif et lui aussi aléatoire. De plus la terminologie du DURAMETRIC, tant en français qu'en anglais, semble assez imprécise. Pour exemple j'ai un défaut de transmetteur de température qui est libellé de la façon suivante:
-Transmetteur 1 de temp. des gaz d'échappement banc 1 Defaut électrique factory
-Fault Code 5260,
-Fault passive.
Il y a trois transmetteurs de température dans l'ordre suivant:
1 - Sur le bloc EGR au droit du by-pass,
2 - Sur le turbo, au niveau de la bride de jonction avec l'échappement, G235,
3 - A l'entrée du filtre à particules, G448.
Les trois transmetteurs ont été contrôlés électriquement et n'ont pas de défaut actif (constant). Il semblerait que le défaut soit fugitif, il déclenche le voyant moteur et l'arrêt du régulateur de vitesse et du start and stop.
Ce défaut est aléatoire et peut apparaître après une courte distance ou aussi après 3 à 400 km.
Je n'aurais pas ici l'indélicatesse de citer le chef d'atelier d'un CP quant à un diagnostic, sa durée et son résultat. Il est clair qu'en CP si le diag ne fait pas le boulot, on part vers le remplacement aléatoire des transmetteurs, un par un, jusqu'à trouver celui incriminé ou non... le diag de base mini c'est 2h00 à 100€ HT, si pas de résultat, le compteur continue à tourner jusqu'à un éventuel résultat...
Donc si l'un d'entre-vous voit de quel transmetteur il s'agit, il m'évitera de faire comme en CP, remplacer les transmetteurs un par un et risquer ainsi d'en payer deux, le transmetteur du bloc EGR étant neuf car faisant partie de l'ensemble vanne EGR et échangeur que je vient de remplacer.
Pour info le transmetteur G235 est vendu 204€ HT en CP, le même sur la toile est à 81€ TTC...
