[Modeles 955-957] DOUBLE DE CLE
Messagepar corsicateam » Jeu 8 Sep 2011, 09:39
j'ouvre ce post car je n'ai rien trouvé sur ce forum concernant les doubles de clé.
Je n'ai qu'une clé.. et ce n'est pas très rassurant.
J'ai demandé à en faire une autre... MAIS chez Porsche Ajaccio on m'a dit que les serrures auraient déjà été TOUTES changées et que le fait d'avoir changé les serrures ne permet plus à PORSCHE de refaire l'empreinte à partir du code VIN.
J'ai regardé un peu sur le net, et il semblerait que cela soit effectivement malheureusement possible !
Porsche ne peut me refaire une "empreinte" uniquement à partir du code VIN.
Sauf que;.. sur le net, certains ont trouvé un serrurier qui a refait à l'identique la clé (sans le codage, celui-ci étant l'exclusivité de Porsche).
Donc pour faire court, connaissez vous la solution pour refaire une clé dont les serrures ont été changé pour pourvoir ENSUITE la faire programmer par PORSCHE ?
merci
qui fait le malin fini dans les oursins !
corsicateam
Re: DOUBLE DE CLE
Messagepar corsicateam » Jeu 8 Sep 2011, 11:51
suite...
j'ai donc contacté la société qui a fourni les clé à Porsche : ste SILCA mais qui ne fait plus d'ébauches aujourd'hui... mais ils m'ont re-routé vers un de leur partenaire :
http://www.cleacode.com/reproduction-cles-paris-11.htm
après contact par téléphone :
- ils peuvent refaire les doubles de clés à partir de la matrice. Il faut leur envoyer ou alors une simple photo (!) suffit avec un chèque de 87.94 Euros ! Ils sont même en mesure de reprogrammer la nouvelle clé mais il faut y aller avec le véhicule.
Cela me semble tout-à-fait correct. Ils travaillent déjà avec un autre garage de ma ville.
Etonnant tout de même que Porsche n'ai pas pû me renseigner sur ce genre de procédure ! surtout que je ne dois pas ^être le seul dans ce cas.
Je vais donc "tester" cette clé et la refaire programmer par Porsche quand je l'aurai reçue.
corsicateam
Re: DOUBLE DE CLE
Messagepar nimapol » Jeu 8 Sep 2011, 16:29
bonjour,
suite a un double de cle defectueux je l ai fait refaire chez porsche : 320€ ttc avec la repro ( option key§go!!)
corsicateam a écrit:suite...
nimapol
