Desembuage avant bouche?
Mar 3 Sep 2013, 08:28
Bonjour a tous...
Ce matin, temperature fraiche, un peu de buee sur le bas du pare-brise...
J'enclenche pour la 1ere fois le desembuage... Et la, le choc...J'hesite entre le bruit d'un aspirateur bouche et d'un avion au decollage :lol2:
La ventilation vers le bas ou vers les grilles du milieu marche bien. Ventilation vers le haut, meme au max, ca fait le meme bruit mais d'une intensite moindre.
Je sais que la voiture a couche dehors pas mal de temps...Des feuilles auraient obstrue les bouches d'aeration?
Comment je peux verifier ca? :mur:
Merci d'avance
Re: Desembuage avant bouche?
Mar 3 Sep 2013, 21:46
J'en doute, rien ne peut passer dans le circuit de ventilation, car protégé par un filtre sous la boite à gant.
L'orientation des flux d'air, (vers le bas, le milieu, le haut etc...) se fait grace à des servo moteur qui ferment/ouvrent des clapets.
Je pencherai vers un servo moteur qui à laché, il y a quelques cas....pas simple à réparer faut sortir le tableau de bord....
bon courage ! :win:
Mar 3 Sep 2013, 22:44
ouch...bon je vais deja voir si j'ai pas un soucis avec le filtre....j'ai deja repere quelques topics qui parlaient de ca
merci (encore une fois ;) )
Mar 3 Sep 2013, 23:47
Oui jean phi a raison ou servo moteur ou les biellettes des servos moteurs
Mer 4 Sep 2013, 13:13
bon...je vais voir si ca vaut le coup de tout demonter...merci !
