Dim 2 Sep 2012, 17:14
ce matin je demarre mon cay turbo sans soucis,je vais mettre le plein a la station et rentre ,toujours sans soucis!
sur ce ,ayant recu des ampoules a LED pour le cay je commence a les changer (une bonne heure voir 1h30 de job) et ensiuite je vais pour demarrer et la plus rien!!j'ai du jus tout fonctionne,j'ai meme le ventilo qui se met en route mais demarreuer se lance pas!je me dis peut etre batterie trop faible? j'apelle un collegue en fourgon et on essaie avec des cables,rien non plus!
Help,quelqu'un a t il une idee?
Dim 2 Sep 2012, 17:52
certainement ta batterie qui à du faiblir pendant ta manip.
Dim 2 Sep 2012, 19:50
AS tu tester ta batterie? tu as du jus?
Dim 2 Sep 2012, 21:49
Bonne nouvelle,
j'ai teste la batteries et tout etait bon;
par doute j'ai verifie tous les fusibles (boite de gauche conducteur) et le numero 26 (PCM,calculateur,etc...)avait bouge et le contact ne se faisait plus!
elle redemarre au quart de tour.
et les LED pas mal du tout.
d'ailleur j'aurais une autre question,comment changer les ampoules qui sont dans les retroviseurs?faut il tout demonter?
pour finir,comment acceder aux veilleuses?
ce sont les seules LED qu'il me reste a changer.
je posterais des photos des que je les aurais toutes mise!
merci a vous
Dim 2 Sep 2012, 22:15
Pour les rétros demandes a mikijoe il a la solution a ton problème
N oublis pas les photos quand tu auras tout changer
Lun 3 Sep 2012, 08:27
casper94 a écrit:Pour les rétros demandes a mikijoe il a la solution a ton problème
+1
Jeu 6 Sep 2012, 22:45
si le cayenne démarre alors je verrouille le post.. penses à ouvrir un nouveau post pour les led
