[Modele 955] Demarrage en 2 fois + ralenti instable
Messagepar PoweRockstar » Jeu 29 Oct 2020, 01:29
Salut à tous !
Nouveau sur le forum mais je suis pas mal de sujets (super pratique).
J'ai un cayenne S 955 qui me fait quasi tout le temps le même coup : 1er démarrage le démarreur tourne et ça lance à peine le moteur. Second tour de clé, ça force un peu et paf ça part sans soucis (peut-être pas encore habitué au démarrage d'un gros V8).
Si je redémarre 5 min après il part du 1er coup... J'ai changé la batterie car je pensais que c'était peut-être une faiblesse mais non...
Second point qui m'agace : le ralenti est bas je trouve et ça sautille de temps en temps et ça donne des petits coups. L'aiguille monte et redescend légèrement mais c'est super chiant on se fait secouer.
Bobines et bougies faites a 105 000km, aujourd'hui il a 140 000km.
Je n'ai pas trouvé sur le forum le même problème.
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 29 Oct 2020, 08:34, modifié 1 fois.
PoweRockstar
Cayenne: V8 S
Couleur: Black
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 29 Oct 2020, 17:24
Pour le ralenti passe un diag voir si t’as pas des défauts et contrôle si tu n’as pas une durite qui est abîmée (généralement les durites ou la durite en plastique de reniflard sous le cache v8).
Pour le démarrage non ce n’est pas normal, ça vient sûrement de ton démarreur (démarrage comme une batterie morte).
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Demarrage en 2 fois + ralenti instable
Messagepar BURN » Ven 30 Oct 2020, 00:08
Entends tu la pompe à carburant se mette en route pendant quelques secondes lorsque tu ouvres la portière ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar pulsar74 » Ven 30 Oct 2020, 19:00
j'ai eu aussi à un moment un ralenti instable, la durite du reniflard d'huile était coupée partiellement et ça suffisait pour perturber le ralenti ...
Changement de durite et tout est rentré dans l'ordre.
Avec ce confinement version 2, on aura le temps de bichonner nos joujoux :smile:
pulsar74
Couleur: noir metal
