Démarrage difficile
Mer 22 Mar 2017, 18:22
Bonjour à tous
J'ai ai un petit problème avec mon nouveau Cayenne
Au premier tour de clé il ne se passe rien et au deuxième il démarre mais pas très nerveusement.
Merci pour vos lumière .
Re: Démarrage difficile
Mer 22 Mar 2017, 18:25
Batterie ? :smile:
Mer 22 Mar 2017, 18:59
Bonjour, à mon avis tu démarres sur la deuxième batterie, enfin si tu en es équipé (elle est dans le coffre, sous le caisson Bose ou sous la roue de secours). Si c'est cela, ta batterie sous le siège est hs.
Mer 22 Mar 2017, 23:51
Pas de deuxième batterie sur les 957.
Jeu 23 Mar 2017, 00:31
Ni sous les caissons Bose il me semble
Jeu 23 Mar 2017, 09:40
Je dirais batterie aussi, pour le démarrage nerveux c'est je pense le starter automatique
Jeu 23 Mar 2017, 10:12
Salut !
As tu un maintien de charge ? Qu'indique ton voltmètre au tableau de bord ?
Peux tu recharger ta batterie une nuit, et réessayer ?
S'il y a plus de pêche et le démarrage se fait bien, c'est en effet ta batterie à remplacer.
Jeu 23 Mar 2017, 10:23
Bonjour, je pense que sous le caisson bose du 955 il peut y avoir une batterie,
Jeu 23 Mar 2017, 11:14
Le mien est comme ça . Pas la place pour la batterie.
Jeu 23 Mar 2017, 11:25
bonjour, oui il y a deux modèles, avec le tient tu peux mettre une roue de secours
Jeu 23 Mar 2017, 11:35
:plus1:
Jeu 23 Mar 2017, 15:52
Merci pour vos réponses.
Le voltmètre au tableau de bord indique 15 .
Je ne l utile que 2 à 3 fois par semaine .
C est surtout le premier démarrage de la journée après c est mieux mais pas instantané.
Ven 24 Mar 2017, 07:51
Salut, as tu un maintien de charge ou possibilité de mettre ta batterie à recharger 1 nuit et vois si au matin, cela démarre bien?
Mer 29 Mar 2017, 11:46
Bonjour, mon Cayenne fait pareil depuis hier, au premier coup de clé puis la deuxième fois il démarre bien
Mer 29 Mar 2017, 12:58
Bonjour Anthony. Je te demande la même chose, as tu un maintien de charge ? Année de ta batterie ?
Mer 29 Mar 2017, 13:47
olivsarti a écrit:Bonjour Anthony. Je te demande la même chose, as tu un maintien de charge ? Année de ta batterie ?
Bonjour Olivsarti, oui j'ai un maintien de charge et quand je ne me sers pas régulièrement du Cayenne je le branche. Depuis dimanche je m'en sers quotidiennement, quand je maintenais la batterie en charge, aucun souci de démarrage. Ma batterie est de 2015
Mer 29 Mar 2017, 14:48
Et c est quel modèle de batterie ? As tu déjà testé voir si tu avais un débit sur ta batterie lorsque tout est éteint ?
Mer 29 Mar 2017, 19:09
c' est le démarreur le probleme et non la batterie
c' est les symptômes d' un démarreur mort sur un cayenne
Mer 29 Mar 2017, 19:25
J'ai regardé car c'est la batterie que l'ancien propriétaire avait posé. C'est une Motrio 90 AH.
C'est grave si c'est le démarreur ?
Mer 29 Mar 2017, 19:26
non il faut le changer
Mer 29 Mar 2017, 19:39
Cet après-midi je l'ai pris, je l'ai démarrer 3 fois et les 3 fois du premier coup cette fois, je vais surveiller ça
Merci pour vos réponses !
Mer 29 Mar 2017, 20:02
Anthony51 a écrit:J'ai regardé car c'est la batterie que l'ancien propriétaire avait posé. C'est une Motrio 90 AH.
Appelle un CP pour connaître l'ampérage qu il te faut. Donne ton VIN et tu auras le modèle exact à poser.
Mer 29 Mar 2017, 21:14
Super merci !
Mer 29 Mar 2017, 21:23
Bonsoir à tous, il est où le voltmètre sur le tableau de bord?
Merci :bye:
Mer 29 Mar 2017, 21:28
À droite
