Jeu 12 Avr 2012, 09:13
Salut tous le monde.
J'ai eu un problème hier de démarrage très difficile.
Le moteur ce lançait et tournait nickel, mais pas d'allumage.
Au bout de 5 6 essais j'ai entendus le moteur commençait à parler j'ai donc insister et il à démarré.
J'ai pensé à la batterie mais elle n'aurait pas tenue le choc de plusieurs démarrage.
le moteur tourne comme une horloge, monté en régime, pas de raté pas de défaut au tableau de bord.
Le voltmètre est bon .
De retour je coupe le contact et redémarre sans problème.
Je n'ai pas eu le temps de retenter ce matin.
Seule chose qui c'est passé il y a 3 jours, j'ai reculé la bête dans son parking, le nez était un peu en avant et gênait.
Donc démarrage, recul de 10cm et coupure du moteur. Je pense que les cylindres ont dus prendres plus d'essence (chauffage moteur) et ne l'on pas toute brulée et du coups les bougies ce sont noyées.
une autre idée?
Jeu 12 Avr 2012, 09:17
Ou simplement un bug électronique. Ca arrive avec le Cay.
Tiens nous au jus dés que tu auras rééssayer.
Jeu 12 Avr 2012, 09:32
ca faisait longtemps qu il n avais pas tourner?
Jeu 12 Avr 2012, 18:18
J'ai coupé le contact pendant 1mn pour le bug mais ça n'as rien fait.
ça faisait 2j sans rouler le démarrage de 30s et 1j sans rouler.
Je l'ai laissé déjà 3-4jours sans tourner et il démarre toujours au quart de tour.
Ca m'a permis aussi de constater qu'au lancement de la "séquence" de démarrage tant que le moteur n'est pas démarré le démarreur tourne. ça dure 10-15s et il ce coupe.
Jeu 12 Avr 2012, 18:23
humidité quelque part?
Jeu 12 Avr 2012, 18:25
fgaltair a écrit:Ca m'a permis aussi de constater qu'au lancement de la "séquence" de démarrage tant que le moteur n'est pas démarré le démarreur tourne. ça dure 10-15s et il ce coupe.
Etrange ton histoire.
Et autrement, il a bien démarré ce coup ci?
Moi j'ai eu une sorte de Bug, il y a un peu plus d'un mois, genre plus de relais cligno, plus de charge batterie, plus de témoin sur le tableau de bord. Depuis RAS, tous fonctionnent.
Peut-être de l'humidité sur un contact à la con...
Jeu 12 Avr 2012, 20:12
Fais un reste électronique juste pour voir !
Jeu 12 Avr 2012, 22:10
A surveiller...
Aurait-on une épidémie de capteur point mort haut???
Si c'est le cas, il va le refaire...Sinon, ben, ça restera un mystère...Et c'est mieux ainsi...
Pour ma part, depuis que j'ai refait le compresseur et remplacé les batteries, je n'ai jamais passé autant de temps sans voir un voyant...
...Ah si, celui de la jauge s'allume tout les 450km :-)
Ven 13 Avr 2012, 09:22
Je n'ai pas encore repris la bêtes en ce moment j'ai plus le rouleau de peinture en main que le volant.
Et les échelles c'est moins confortable que le cuir Porsche ......
Ce matin il pleus (si si ça arrive dans le Sud!) comme ça j'aurais même de l'humidité je vais tenter de faire un tour ce soir si j'en ai le cœur.
Pour la jauge je pense que c'est chronique le mien le fait aussi je pense la changer c'est peut être elle qui déconne.
Sam 14 Avr 2012, 22:20
ça fait 2 jour que le Cayenne ne tourne pas il pleus 80% du temps et ce soir je teste le démarrage.....
tour de clé et le moteur part au quart de tour.
Donc soit un bug, soit une noyade collective des bougies à cause du démarrage de 5s pour reculer.
Plus de peur que de mal et demain je me remet à la muscu pour pouvoir pousser la bêtes sur 10cm la prochaine fois!
