Défauts P0492 P0102 et P0421
Dim 8 Nov 2020, 22:04
Bonsoir à tous,
Après avoir résolu un paquet de problèmes il me reste 3 défauts à corriger
Ci joint la photo des erreurs relevés avec mon pseudo Durametric
Mes questions sont les suivantes:
a quoi ou plutôt à quel côté correspondent les Bank ou Rang 1 et 2?
De ce que j'ai lu sur le forum pour le P0421 ça serait la sonde lambda après cata mais je ne sais pas quel côté..
Le P0102 ressemble à un debitmètre d'air mais comment trouver le côté concerné?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer
Re: Défauts P0492 P0102 et P0421
Sam 21 Nov 2020, 19:40
Bonsoir à tous, personne pour m'éclairer?
J'ai lu que Banc 1 correspondait au côté passager, quelqu'un peut me confirmer svp?
Depuis cette semaine j'ai la ventilation qui fonctionne plus ça me fatigue...
Sam 21 Nov 2020, 19:59
banc 1=passagers
banc 2=conducteur.
d'après les défauts tu dois avoir une pompe a air secondaire qui ne fonctionne pas.
Sam 21 Nov 2020, 20:11
Merci de ta réponse, je vais vérifier la pompe d'air secondaire côté conducteur, et si elle est bien branchée je la changerais..
pour les débitmètre il vaut mieux changer les 2? ou alors le problème peut être lié à la pompe d'air secondaire?
et donc mon défaut P0421 serait ma sonde Pré-cata côté passager qui déconne si je comprend bien.
Sam 21 Nov 2020, 20:21
Non c'est lié a un manque d'air donc aux pompes.
Ce code défaut est une conséquence pas une cause.
Avant de tout changer, chaque pompe a un fusible, un relais de commande etc... à vérifier
Dim 22 Nov 2020, 18:07
Merci je vais regarder ça alors...
Sauf que j'ai pas le bouquin donc je sais pas quel fusible ou relais correspond à quoi... je vais essayer de trouver un sujet qui parle de ça
Dim 22 Nov 2020, 22:21
Ton bouquin est ici en téléchargement gratuit, 955 S. :bye:
http://www.flat69.fr/documentation-pors ... /fiche-tec
Dim 22 Nov 2020, 22:51
Merci, oui en cherchant j'ai trouvé les infos et téléchargé le manuel ..
Je vais commencer par tester tous les fusibles maintenant que je sais où ils sont et lesquels je dois tester..
Modifié en dernier par christiang78 le Lun 23 Nov 2020, 10:49, modifié 1 fois.
Raison: orthographe & grammaire
Lun 23 Nov 2020, 22:15
Bon bah j'ai testé tous les fusibles, c'est ok et au démarrage les 2 pompes tournent bien... alors je comprends pas le pourquoi du comment :mur:
Je vais commander la sonde lambda pré-cata côté passager demain..
Et mon moteur de ventilation est HS...
