Lun 3 Oct 2022, 12:25
Bonjour à tous, moi c'est Thierry du 64, je suis possesseur d'un cayenne 957 GTS de 2008.
J'ai un problème d'éclairage et je suis dans l'impasse.
J'ai une erreur au démarrage : erreur système projecteur, ce sont les éclairages de virage qui ne fonctionnent plus, les phares se calibrent au démarrage, codes/phares fonctionnent, mais pas les feux de virages.
Ce que j'ai fait :
- changé les ampoules [rien changé]
- passage chez Porsche [ils m'ont dit que c'était les phares]
- j'ai changé les deux phares puis retour chez Porsche [idem, ça ne marche pas] ils injectent les codes dans les calculateurs mais ça ne marche pas]
- ce WE j'ai démonté la moitié de la voiture pour essayer de suivre les fils, c'est une vrai galère, et je ne sais pas sur quel calculateur arrivent les deux fils du bus venant des phares. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait cool.
-passage VCDS à plusieurs reprises, et sur le Can gateway "19" il me dit "calculateur mal codé".
Merci beaucoup
Lun 31 Oct 2022, 06:50
Bonjour, codage du calculateur avec le piwi.
