Dim 25 Sep 2016, 15:23
Très étonnant, voici les photos de l'arrière du siège conducteur.
- IMG_0223.JPG (146.15 Kio) Vu 1596 fois
- IMG_0224.JPG (179.53 Kio) Vu 1596 fois
J'ai utilisé du scotch double faces pour recoler l'arrière du siège.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Dim 25 Sep 2016, 15:46
Étonnant oui.... Je ne sais même pas comment c'est fixé d'origine..
Dim 25 Sep 2016, 17:00
Oui une fois lorsque je cherchais mon Cayenne ...
Le vendeur m'a dit pas de chance hier ma femme a utilisé le Cayenne et les enfants ont décroché l'arrière du siège ...
Bon je ne l'ai pas cru ...
Dim 25 Sep 2016, 17:04
mets de la glue
Dim 25 Sep 2016, 17:11
J'ai essayé la glue, mais pas efficace, avec du double face ça à l'air de tenir.
Dim 25 Sep 2016, 17:17
Il n'y a pas quelques agrafes dans le lot ?
Dim 25 Sep 2016, 19:52
Demande à un tapissier ! Il y a du cuir, donc il ne faut sûrement pas mettre n'importe quoi !
Dim 25 Sep 2016, 19:54
Il y a déjà eu des posts la dessus. Il me semble climat très chaud
Dim 25 Sep 2016, 20:16
J'ai mis du double faces sur les pates qu'on peut voir sur la photo.
- IMG_0226.JPG (168.4 Kio) Vu 1529 fois
Dim 25 Sep 2016, 21:06
Ces trois pattes il faut les enlever, elles tiennent par des agraffes . Et les recoler à la colle epoxy je pense après tu réalisé le tout et c'est reparti pour 10ans.....
Lun 26 Sep 2016, 06:57
J ai eu le meme probleme sur le siège passager, j ai aussi recollé avec du double face
Mer 5 Oct 2016, 19:57
Pareil aussi à cause de la chaleur j'ai mis beaucoup de colle type ni clou ni vis sur les 3 support et j'ai remonté le siège arrière pour faire pression.
Attention au crochet du bas. Moi ils ont cassé par le poids, faites vite pour la réparation (ils sont solides comme du cristal).
Mer 5 Oct 2016, 20:12
Ils sont déjà cassés et le double face ne tient pas, je vais donc passer à de la colle.
Mer 5 Oct 2016, 20:15
Colle epoxy bi- composants et tu es tranquille....
